 Непонятное жужжание под седлом, Непонятное жужжание под седлом
robat
22 июля 2011 08:51
Приветствую!
Месяц как катаюсь, все было пучком, пока не стал на фоне двигателя слышать странное ритмичное жужжание. На холостых нет, при движении на нейтрали нет, проявляется только при нагрузке и от скорости не зависит, только от оборотов двигателя. Природа явления не ясна, вчера облазил/посмотрел/подергал, ничего явно подозрительного не нашел.
Помогите советом, куда глянуть, а то напрягает (вдруг что-то серьезное).
Suzuki Desperado 400X, 1996г
Сообщение отредактировал robat - 22 июля 2011 14:53
Memento mori. Carpe diem.
mutabor
22 июля 2011 10:19
У меня так хромированная накладка на заднем крыле дребезжит, бесит уже, а как поправить не понимаю.
22 июля 2011 10:32
Попробуй снять и что-нибудь подложить...резинку например.
mutabor
22 июля 2011 12:25
Я не понимаю как ее снять) нашел только болты чтоб крыло снять, но чтобы их выкрутить колесо мешается.
robat
22 июля 2011 14:00
У меня не похоже на накладку. Тем боле что от неровностей дороги жужжание не зависит.
PChadin
22 июля 2011 14:14
накладка снимается 2мя шестигранными болтами =) а вот чтобы снять крыло надо сначала снять заднее колесо чтобы пдлесть к болтам крепления крыла они находятся с внутренней стороны крыла =)
merryroger
23 июля 2011 22:06
я к болтам крыла (по-крайней мере к 4-м из них - 2 по левому борту, 2 - по правому) подлезап без снятия колеса
Сообщение отредактировал merryroger - 24 июля 2011 04:17
robat
24 августа 2011 00:07
Цепь это, господа, аккуратно сообщала о своей кончине. Видимо, в некоторый момент я ее сильно напряг, наехав на кочку, чем вызвал неравномерное растяжение. Это замечательно видно при вращении заднего вывешенного колеса, как гуляет уровень цепи... Смазка уже не помогает. Так что, замена, и только она! Пошел готовить бабосики (благо звезды уже есть). Резуме: ездить надо аккуратнее....
Илюха801
4 июля 2012 00:18
ICQ:367940317
цепь поменял? жужжанье пропало? и вопрос, кто какой смазкой мажет? у меня после промывки цепи и смазки тоже началось сильное жужжанье. я помазал "Liqui moly" но мне кажется что она жидковата...
4 июля 2012 00:58
Я использую Motul "Road". Проблем нет.
ebanista
4 июля 2012 11:10
Я тоже предпочитаю мотюль. Поливал и роадом и оффроадом - намана)
betmen
7 июля 2012 17:36
robat,
какая у вас цепь однако! от кочки вытянулась, а если много кочек?,сразу на помойку цепь.не знаю какой у вас бензонасос, посмотрите когда мало бензина в баке и пора переключится на резерв -бензонасос может стрекотать, переключаете на резерв бензина хватает и бензонасос снова тихо работает! возможно это!
  Сейчас: 25 ноября 2024 04:08
