 Передний габарит, Не горит правый габарит
lord887
1 сентября 2016 09:45
Друзья, такой вопрос:
погас передний правый габарит, левый горит, правый поворотник тоже работает, лампы исправны.
Пошел по проводам - два провода от правого габарита/поворотника уходят в общий жгут.
Не хочется разматывать жгут, может быть, кто-то уже сталкивался с проблемой?
1 сентября 2016 10:12
если память не изменяет они в фаре паралелятся с левым. хотя схем дофига, мож у тя по другому. а так отруби левый нафиг. нагрузка на генератор и соответственно мотор поменьше будет
FERDINAND
1 сентября 2016 11:18
На сколько я понял, поворотники подключаются двумя фишками. Двойная фишка - сигнал поворота и масса, одинарная - габарит. Габарит запараллелен на оба поворотника и уходит на подсветку спидометра. Звони одинарную фишку. У меня была проблема в самом поворотнике, так что стоит попробовать подключить левый как правый, если еще не пробовал.
Сообщение отредактировал FERDINAND - 1 сентября 2016 11:19
1 сентября 2016 14:04
Пардон, что влезаю. А где вы берете лапочки 12в 15Вт в поворотники? В магазинах только 5Вт-ные, тусклые и горят быстро.
FERDINAND
1 сентября 2016 14:21
GoodWin, речь о передних двухконтактных 21/5? Или одноконтактных?
Сообщение отредактировал FERDINAND - 1 сентября 2016 14:25
1 сентября 2016 15:11
Блин. А они разные? У меня просто одна лампочка перегорела спереди, воткнул обычную 5Вт из габарита отечественного авто. Быстро сгорела. Воткнул из заднего поворотника. На ней было написано 12в 15Вт. Нить вроде одна. Второй задний поворотник был уничтожен в пыль вместе с лампочкой. Я думал что они все четыре одинаковые.
FERDINAND
1 сентября 2016 16:06
Задние у всех одноконтактные, одноконтактные. Передние на разных моделях бывают с одним контактом (цоколь BA15S, 21W, артикул МАЯК 61213, PHILIPS 12498, NARVA 17635, OSRAM 7506) и с двумя (BAY15d, 21/5W, артикул МАЯК 61215, PHILIPS 12499, NARVA 17916, OSRAM 7528). Я так понимаю, одноконтактные только указатель поворота, двухконтактные - поворот/габарит. В общем и там, и там идет 21W на указатель поворота. В FAQ есть скудная инфа, возможно стоит дополнить.
Сообщение отредактировал FERDINAND - 1 сентября 2016 16:15
lord887
1 сентября 2016 19:04
Фердинанд, подробнее о фишках можно?
У меня, кстати, обе лампы впереди односпиральные, 15W.
2 сентября 2016 07:46
Аналогично.
FERDINAND
2 сентября 2016 10:24
Я так понимаю речь о модели V с мелкими поворотниками-пулями. К сожалению, за них ничего не знаю. Все что выше написал для больших поворотников. А лампы эти с мелкой колбой еще поди?
2 сентября 2016 12:11
Поворотники такие
Передний габарит
Туда влезают вот такие лампочки.
Передний габарит
Пробовал брать на 21Вт - крышка не одевается.
FERDINAND
2 сентября 2016 13:42
Ну да. У меня стояли типо таких, только с двухконтактной лампой. Лампу на замену так и не нашел. Намучался с ними, в итоге нашел родные большие и поменял. Хотя одноконтактную думаю проще найти. В общем гуглить BA15s 12V 15W, варианты есть. У МАЯКа есть светодиодная 21W на 3 диода под этот цоколь (артикул 12\21-3). Вроде достаточно компактная:
Передний габарит
Сообщение отредактировал FERDINAND - 2 сентября 2016 13:43
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:37
