проблема с подачей бенза |
metalistka |
3 сентября 2016 14:51
Народ, такая проблема вылезла - при разгоне больше 70-80 км мот не хочет ехать, стреляет на всю улицу, разгоняется рывками, и то, через раз. Стоит топливный фильтр. Пока мот стоит часок-другой, фильт набирается, так что качу некоторое кол-во километров без всяких проблем. Потом бенза в фильтре остается на донышке и начинается вся эта фигня, описанная выше.
В чем может быть проблема? Бензонасос? |
NCTribit |
3 сентября 2016 19:11
Сними фильтр и будет тебе счастье. Вообще фильтр этот ни к чему. Если без него поедет нормально, забудь о нем или проверь тему про топливные фильтры на форуме и купи новый (что покупать в теме смотри). Если нет - то может проблема в насосе. |
metalistka |
18 сентября 2016 00:18
Сегодня мот подложил мне свинью - не завелся. точнее завелся, громко чихнул и адью... тащила на эвакуаторе до дома. не пойму в чем беда: карбы вроде не так давно синхронили, свечи свеженькие... |
NCTribit |
18 сентября 2016 01:38
Опиши подробнее. |
19 сентября 2016 08:52
крышку бензобака открой и посмотри как фильтр набираться будет
metalistka |
23 сентября 2016 14:18
да фильтр сняли уже. В крышке бака отверстие почистили, не помогает. Последний раз мот ехал с провалами. Держит скорость и БАЦ, обороты падают..
Погрешили на галимый бенз, залили свеженького. Вроде завелся, но передний цилиндр не але почти. Свеча в переднем цилиндре черная, поменяли их местами - заводиться перестал вообще. |
tweezers |
14 октября 2016 12:53
Сообщение отредактировал tweezers - 23 ноября 2016 13:44 |
fanarb |
14 октября 2016 13:25
Это все карбы, надо чистить и синхронить , такаяже фигня была , до 60 разгонялся а дальше не хотел |
6EH |
14 октября 2016 13:54
Есть ещё одна очень противная фигня. Я бы поменял топливные трубки. Уже сталкивался с этим на других мотах. Разбухает внутри и все. Потом снова нормально все. |
shunt |
14 октября 2016 18:19
У меня такое же было, был забит маленький фильтрик который находится в самом карбюраторе под трубкой которую запорная игла поплавка затыкает. у меня был забит передний. |
robat |
21 октября 2016 15:12
metalistka, Если свеча черая, то смесь слишком обогащена. И замена на заднюю навряд ли решит проблему. Надо выстроить смесь для холостого хода, а потом уже всем остальным баловаться. Новые свечи имеют плюс в том, что у них меньше вероятность пробоя по изолятору, они чистые без нагара, сухие и у них выдержан зазор между электродами. И топливные шланги ставь именно бензостойкие, а то некоторые ставят от каких-то тормозных систем, резина разбухает и бенз еле течет. Карб не наполняется, уровень падет, мот не едет, хозяин мота в непоятках :)
Сейчас: 25 ноября 2024 05:47 |
