НаписалOlega
Сегодня в 14:13:08
31 марта 2025
30 марта 2025
Аккумулятор
16 апреля 2025 09:16
Kadze
3 страниц 1 2 3 Далее
 грохот из двигателя
26 сентября 2016 14:59
Сообщение #41
Так чем эти трубы внутри закрепить? Если сваркой варить хром повредиться((
Ефим
26 сентября 2016 15:14
Сообщение #42
Oboron,полуавтоматом с газом вари, не бойся не полезет
27 сентября 2016 08:22
Сообщение #43
если пожелтела мона оттереть пока теплая труба тупо ацетоном, смотрите шоб не загорелось тока :wink:
так же норм стирает металлическая вата и не царапает. в оби продается.
но херня все это, опять пожелтеет, то ли структура хрома меняется то ли еще че, но если раз посинел или пожелтел, то потом даж без перегрева вылазит чем не полируй
23 октября 2016 00:27
Сообщение #44
А вот мне не повезло,труба лопнула далеко внутри между двух колен.Сейчас ищу камеру,точно определить где трещина,чтобы лишнего не вскрывать для сварки.Дребезжало на холодную,появилось практически мгновенно в левой трубе.
23 октября 2016 01:30
Сообщение #45
avto-killer, а если в "невидном" месте изнутри просверлить отверстие и саморезом притянуть внутреннюю трубу к наружней? Шов на трубе не комильфо вообще.
23 октября 2016 11:14
Сообщение #46
шва и не будет,заклепку сваркой поставлю и все.Саморез думаю разболтает очень быстро.
6EH
3 ноября 2016 00:47
Сообщение #47
У меня после езды появляется стук в моторе, говорят что это натяжитель. Кто знает что нужно менять при этом? Только натяжитель или цепь и звезды на колене и распредвале? Пытаюсь понять объем вложений.
3 ноября 2016 18:09
Сообщение #48
я бы с труб начал и стетоскопом послушал.А состояние цепи звезд и натяжителя можно миникамерой без разборки посмотреть.
Ефим
13 декабря 2016 22:37
Сообщение #49
И так братья, пришло время сборки мотора, подскажите сколько кг, момент затяжки ГБЦ?
14 декабря 2016 18:08
Сообщение #50
ответ откроется вкниге мудрости ! а именно сервис мануале , там ты узнаешь много нового и интересного. а именно порядок сборки, моменты затяжки всех болтов, и в том числе ГБЦ причем она для разных болтов разная если не ошибаюсь, в зависимости от диаметра.
Ефим
18 декабря 2016 10:21
Сообщение #51
ни чего я там не нашел
18 декабря 2016 20:27
Сообщение #52
ENGINE COMPONENTS INSPECTION AND SERVICING CYLINDER HEAD COVER AND ROCKER ARM
страница 3- 26
CylinOer head cover bolts
(M6): 11 N'm (1.1 kg-m,8.0 lb-ft
(M8): 23 N'm (2.3 kg-m, 16.5 lb-ft
страница 3-66
yuno"r head bolt and nut:
(M1O): Initial 25 N'm (2.5 kg-m, 18.O lb-ft)
Final 38 N'm {3.8 kg-m, 27.5 lb-ft)
(M8) : 25 N'm (2.5 kg-m, 18.0 lb-ft)
(M6) : 11 N'm (1.1 kg-m,8.0 lb-ft)
страница 3-67
Cylina"r head bolts and nuts
o Tighten the water o Tighten the water
страница 3-71
Cytino"r head cover bolt: (M6): 11 N'm (1.1 kg-m, 8.O lb-ft)
(MB): 23 N'm (2.3 kg-m, 16.5 lb-ft)
И куда ты смотрел ?
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 18 декабря 2016 20:32
  Сейчас: 18 апреля 2025 09:38
