Сегодня в 06:34:49
25 ноября 2024
25 ноября 2024
 стоп сигнал, стоп вё время горит ярко
11 августа 2011 18:12
если ржавчина то:
1. гайки керосин и пляшем, пляшем, пляшем. я делал вертел ну как кабанчика жарят и крутил, потом не крутил а моторчик от стеклоочистителя жигуля и через пару часов норм.
2. заливаем ортофосфорную кислоту, цинкарь и т.п. (в коле тож есть ортофосфорная, но сахар нам не нужен) бултыхаем минут 20, сливаем, сушим.
3. не держим больше никогда бак пустым.
либо
4. обрабатываем после кислоты и промывки бака средством KREEM (ет краска химстойкая буржуйская, есть у меня баночка, могу продать, но дорогая 2 тыщи почти стоит), мона обработать хс717 либо композицией феротан цинотан, но их бочками продают к сожалению...
17 августа 2011 08:50
есть вопрос.
в мануале написан скоростной режим для каждой передачи
1-я 0-40
2-я 15-60
3-я 30-80
4-я 40-
5-я 45-
а у меня получается
1-я 0-20
2-я 15-40
3-я 30-50
4-я 40-60/70
5-я 45-100 (болше не разгонял т.к. по звуку мотору тяжко как-то)
при моём весе 100кг это нормальные показатели??? или нужно карбы чистить??? или что вообще это может быть???
17 августа 2011 09:20
Мануал на 800ку, а у тебя 400ка. Нормально. 400ка больше 100 разгоняется. Я до 140 разгонял, Ронамир до 150с хвостиком. 120 нормальный режим для неё.
В период, когда у меня больше 80 не разгонялся были виноваты карбы. Почистил, отсинхронил и всё стало гуд.
Сообщение отредактировал VIG - 17 августа 2011 15:21
18 августа 2011 01:12
не иструкция по эксплуатации на VZ400.
vz400.doc (22 | 80.5 Kb)vz400.doc (22 | 80.5 Kb)
вот эта картинка
и ещё вот картинка. кто знает что , как и каким инструментом там регулируется??? судя по картинке я так понял что это регулировка жёсткости амортов. но тогда не понятно каким образом. там же просто круглое отверстие.vz400.doc (6 | 75.5 Kb)
18 августа 2011 09:54
А...я забыл про то что есть японская версия на 400ку :)
Ну мне по таким параметрам стрёмно крутить....наверное всё-таки при такой эксплуатации пипец коробке настанет раньше.
Про аморты: Тыкаешь какой-нибудь металлический предмет типа отвёртки в это отверстие и поворачиваешь влево/вправо относительно центральной оси аморта (как на урале).
сейчас поэкспериментировал как по мануалу....крутиться крутится, но постоянно так юзать думаю не стоит....
19 августа 2011 03:38
я то так не кручу просто увидев инструкцию подумал что моему конику не здоровится как то. вот и спросил. спасибо за ответ.
19 августа 2011 10:20
чет с трудом себе представляю 5 передачу на 45.. если тока с горки на холостых... стук будет шо ппц если на 45 газу дать.. вот такой режим гораздо хуже для мотора чем околокрасная зона тахометра
19 августа 2011 11:16
Да эт понятно...4ая на 40ка тоже не алё.
19 августа 2011 11:43
на многих 800 на 4 в районе 60-70 км/ч есть провал... чет пока проблемку не решили енту вроде... помогает выжать сцепление и газануть... хз как на 400.. я 5 с 80-90 тока врубаю, ощутимый подхват на пятой тока со 120 начинается, ну то и понятно, обороты на максимуме крутящева там как раз. 4 дет с 60 врубаю не раньше
19 августа 2011 11:55
Да таже фигня, только на 400ке провалов нет...
19 августа 2011 12:46
Фиг знает как правильно, но у меня получается примерно так:
1: 0-20
2: 20-40
3: 40-60
4: 60-80(90)
5: 80-
Провалов не наблюдается. 400-ка.
23 августа 2011 09:14
подскажите кто знает оригинальные номера цепи и обеих звёзд на деспер 400-ка. интересует именно родная цепь и звёзды НЕ от 800-ки. хочу заказать себе.
kybajido
24 августа 2011 22:22
У меня тоже проблема со стопарем обнаружилась - перестал гореть вообще.
Полез смотреть не перебит ли провод к нему под крылом. Оказалось пербит - соединил, залепил изолентой. Без толку, все равно не горит((( Разобрал блок самого стопоря. Лампа выглядит как рабочая. Поставил назад.
Других видимых проблем не выявил.
В чем может быть еще косяк? Или уже можно начинать прозванивать проводку?
24 августа 2011 23:53
а предохранитель?
kybajido
25 августа 2011 00:52
Блок предохранителей посмотрел - все в норме.
25 августа 2011 07:04
прозванивать. от лампочки и далее начинай звонить
26 августа 2011 01:41
по цепи и звёздам никто не ответил видимо все на велосипедных ездят :wink: . ну да ладно. есть другой вопрос последние пару дней стал замечать что очень часто включается вентилятор. вопрос почему???? раньше такого не замечал. и ладно если бы он включился поработал и затих но он сначала включается и выключается пару раз, а потом работает не останавливаясь причем даже на скорости в утренние часы когда на работу еду. а утром совсем не жарко.
26 августа 2011 08:55
Edgar,
Почему на велосипедах? Просто мы не паримся и ставим звёзды от 800ки, а поиском звёзд от 400ки не заморачивался видимо никто.
Про вентилятор: 1. Проверь уровень антифриза; 2. Датчики.
26 августа 2011 09:38
спасибо за ответ. а где посмотреть уровень антифриза ??? под крышкой??? там залито было под горышко я конечно сейчас пойду посмотрю. но куда он тогда дется мог??? и почему???
26 августа 2011 10:21
Под крышкой...ну я-то не знаю сколько залито было :) вот и предложил, но проверить всё-равно можно....не долго ведь )
У меня когда на жигулях вентилятор крутил без перебоя, то виной был датчик включения на радиаторе. Как вариант попробовать контакты почистить и по датчику постучать чем-нить.
  Сейчас: 28 ноября 2024 09:03
