стоп сигнал, стоп вё время горит ярко |
26 августа 2011 11:42
я б помимо уровня, датчика и плотности антифриза глянул бы температурку самого радиатора на предмет а греется ли он, то есть протекает ли антифриз по радиатору в полном объеме.
kybajido |
26 августа 2011 16:23
Антифриз старый видимо, если замена не поможет, то тогда датчик смотреть надо. Cad прально сказал - может помпа сломалась и жидкость тупо не качает через мотор. |
26 августа 2011 19:49
там еще одна фишка помимо помпы.. резинки древние и как бы кусочками небольшими вырывает их, они кучкуются, слипаются и забивают каналы радиатора. но как правило кучкуются на крышке заливной горловины, шо не смертельно. вобщем надо определить (если канешно радиатор не греется) почему и назначить лечение, все лечится Сообщение отредактировал Cad - 27 августа 2011 01:51
Edgar |
27 августа 2011 02:00
всем огромное спасибо за советы. будем лечить!!! потом напишу что было и что помогло. ещё раз спасибо. |
kybajido |
29 августа 2011 11:49
В общем, прозвонил електрику у стопарая)) На разъеме у крыла напряжения 11.56 и 0 относительно массы. На контактах лампы стопаря аналогичные показатели. Подумал шо лампа...купил новую, вкрутил, та же фигня. Ваще нипонимаю что теперь делать. Получается сигнал на стопарь идет, а лампа пофиг не горит. Че за хз может быть, ребят? |
29 августа 2011 15:22
а на аккуме тоже 11.56? прозвони под нагрузкой. то есть вверни лампу и потом замерь напряжение: один конец тестера на плюсовой провод у лампы, а другой на массу. жмякай тормоз и смари че кажет прибор. так же замерь ток (амперметр в разрыв плюсового). показатели сюды клади, там и покумекаем дальше. да. и не горит именно стопарь иль габарит? но ваще догадываюсь шо у тебя. замеры выложи шоб подтвердить догадку Сообщение отредактировал Cad - 29 августа 2011 21:23
kybajido |
29 августа 2011 19:02
Ага, сегодня померю все.
Не горит и габарит и стопарь - это одна лампа)) просто с двумя разными спиралями, насколько я понял. |
29 августа 2011 20:06
я в курсе. но там 2 провода к ней плюсовых, и 1 из них лягушкой врубаеца, другой зажигаем, и масса еще подводится. прозвони массу заодно
kybajido |
29 августа 2011 21:44
Напряг на АКБ без нагрузки 13 В, с нагрузкой 12,56 В.
У лампы стопаря три провода - один масса, два сигнальных. Оба сигнальных всегда показывают 11,56 В (относительно массы - корпуса или провода массы, без разницы). Те же показатели и при нажатии тормоза.
Амперметра нет(( Завтра подгонят тока. |
29 августа 2011 22:05
ну тада по проводу пройдись на предмет целостности проводов омметром вот схемка найди колодки куда провода входят. 1 провод тестера в колодку, второй от лампочки и начинай приближать к колодке потихоньку, сопротивление должно быть около 0 плюс минус пару Ом. если все в порядке бум проверять провода в замке зажигания... хотя скорее всего там собака и порыта из-за окислов
kybajido |
29 августа 2011 22:12
А если напряжение есть, это разьве не значит, что провода целые? И что по схеме искать? Пройти ом-метром до реле/зажигания?
Просмотрел схему, вроде разобрался чего куда ведет. Завтра попробую отыскать эти провода на мото.
Смысл значит - проверить идет ли сигнал от двух тормозов и от зажигания. Никакого реле для стопаря я на схеме не увидил. Сигнал идет напрямую на лампу. |
30 августа 2011 00:05
а там ваще нигде почти релюх нет, чай не авто сложно блин по инету.. наверняка делов там у тя на пол часа максимум...
kybajido |
28 сентября 2011 17:32
Cad, а ты случаем не знаешь, где пучок масс на деспере - куда все массовые провода подводятся? |
28 сентября 2011 19:40
ет от проводки зависит, видел 3 варианта. от аккума провод на мотор идет, слева, где звезда, остальные под хромучей крышкой тоже левой, там де предохранители, часть идет на мозги. а так в большинстве там обычно не пучок а 2 провода: 1 но мотор (де звезда, чуть выше) и 1 под левой крышкой, там де и плюсовой с аккума, и 2 15А предохранителя там же еще стоят на этой приблуде
chrome |
11 июля 2013 08:17
Тоже перестал стоп отзываться. Для промывки троса его демонтировать надо? Не подскажите вкратце процесс??
altiel |
11 июля 2013 17:18
ICQ:397767126
С правой стороны надо открутить нижную "хромучую" крышку. Под ней спрятался микрик, и концевик кабеля от педали тормоза. Хитростей вроде особых нет, просто откручиваешь гайки снимаешь концевик с пружинки ну и по обстоятельствам потом...
chrome |
11 июля 2013 19:49
altiel, спасибо ) А "хромучая крышка" это та, под которой бензонасос, или та что еще ниже? А то у меня виндер и "хромучая крышка" всегда в ступор вводит )
11 июля 2013 23:11
ниже крышки под которой насос |
altiel |
12 июля 2013 10:02
ICQ:397767126
chrome, сорри, забылся, вот эта крышка
sKenona |
12 июля 2013 13:28
Цитата: chrome Тоже перестал стоп отзываться. Для промывки троса его демонтировать надо? Не подскажите вкратце процесс?? Лучше демонтировать, там плёвое дело. Крышку снимешь - сам увидишь, описывать все - дольше будет. Тут есть инфа, как лечить его. |
Сейчас: 24 ноября 2024 15:59 |
