Тросик лягушки заднего тормоза |
22 сентября 2016 09:43
Не хотел создавать целую тему, но не нашел похожей. ФАК читал. :)
Постоянно горит задний стопарь. Добрался до лягушки заднего хода. Регулировал высоту лягушки, регулировал гайками тросик от педали тормоза. Тросик застревает в рубашке тросика. Чуть поддергиваешь - выходит, стопарь гаснет но до первого нажатия на педаль тормоза. Промывал неоднократно тросик ВДшкой. Увеличивал расстояние между лягушкой и тросиком. Не помогает, либо при сильном натяжении пружинка разгибается и слетает.
Что делать? Менять трос? Если это он (58830-48E00-000) то ценник ему 1300-1800р и время ожидания от 14 до 74 дней. :) Заменить на что то можно?
Или есть какой то способ его реанимировать? |
C_Darwin |
22 сентября 2016 12:55
Я тут на досуге пытался. И ВД лил, и тормозуху внутрь лил, и раздрач?:*?:л его. Промучался три дня, в итоге плюнул и заказал новый. тросик выкинул, пока ждал новый учитывал, что на задний тормоз нет фонаря. Т.е. зажигал стоп-сигнал передним.
И на твоем месте я бы точно отключил лягушку. Пусть лучше не будет сигнала на задний, чем его не будет вообще. Сообщение отредактировал C_Darwin - 22 сентября 2016 12:57 |
22 сентября 2016 13:28
Цитата: C_Darwin в итоге плюнул и заказал новый Парт-номер я правильный нашел? |
6EH |
22 сентября 2016 16:54
Можно вообще кардинально решить вопрос. Тросик тупо разволосился, можно поменять сам трос, найти от любого мопеда за 100 рублей главное чтоб по длине подходил. Срезать бобышку и новую напаять или гайку мелкую поставить. В рубашку нормально смазки напихать не забыть. Стоп сигнал штука важная, даже очень, опасно если вдруг кто то сзади прилетит потому что тупо не поймёт из-за маленького размера торможение. |
22 сентября 2016 19:32
задний тормоз все равно помогающий а не основной. лучше починить конечно. |
C_Darwin |
22 сентября 2016 22:11
Цитата: GoodWin Парт-номер я правильный нашел? Да, правильно. |
C_Darwin |
22 сентября 2016 22:13
Цитата: 6EH Срезать бобышку и новую напаять или гайку мелкую поставить Как вариант ремкомплект. Только там насколько я помню не стандартные концевики с обоих сторон. |
23 сентября 2016 07:57
Надо, наверное, снять его и прогуляться по скутер-магазинам :) Все равно не работает инфига. |
6EH |
23 сентября 2016 08:36
Сокольники. Который не зенит, а мотовело рынок. Павильон вроде или 13 или 14 там можно найти вообще все что можно, но для китайцев, а если уж и там не найдётся, то в закутке там же, найти можно хоть черта лысого для мотов. Главное трос с собой взять. |
23 сентября 2016 08:52
Сейчас, только билеты на паровоз куплю :) Мне до МСК 1000км, далековато что то за тросиком ехать. |
6EH |
23 сентября 2016 09:35
Вообще дальняк на 2000 км это прям отлично перед закрытием сезона :) Посмотри на www.wemoto.com |
C_Darwin |
23 сентября 2016 13:35
Холодно уже для таких дальняков. |
6EH |
23 сентября 2016 15:04
Весь вопрос только в одежде. Например термобелье, джинсы, под них колени. Черепаха, на нее флисовая кофта и кожаная куртка. В целом ездить можно вполне, задувает только в шею и то из-за короткого подшлемника |
23 сентября 2016 15:37
Цитата: 6EH задувает только в шею и то из-за короткого подшлемника Даже летом езжу в подшлеме с виндстопером с Льюиса. Гораздо меньше начал болеть горлом, ездить стало в разы теплее. Легкий подшлем стал одевать только для коротких поездок по городу. |
6EH |
23 сентября 2016 18:53
Я в обычном хлопковом езжу, не продувает почти, но я ездил с лобовым правда. Очень хочу купить длинный флисовый подшлемник или виндстопер. Подшлемник обязательно нужно, внутрянку стирать очень лень и сохнет долго |
Юриккала |
24 сентября 2016 22:45
Сам сталкивался с подобной проблемой. Вдруг начинал постоянно гореть стопсигнал. Итог: заменил снятым с "донора". Что произошло с родным: Трос в самой середине рубашки проржавел и оборвался. С переднего торца летит грязь и забивается между тросиком и рубашкой. Сейчас новый тоже стал заедать. Пришлось сколхозить пружину которая возвращает трос в исходное положение. Ну, и смазывать трос регулярно. |
26 сентября 2016 08:28
Подумал, все равно снимать, погляжу что там. Снял, пытался разработать его внутри, обильно проливая ВДшкой, и запихивая внутрь литол. Оказалось, что внутри рубашки тросика, сам тросик в какой то своей изоляции. Эта изоляция начала топорщится, задевать за внешнюю рубашку и застревать не смотря на обильную смазку. Канцелярским ножом я срезал выступающий кусок этой "изоляции", и поступательными и вращательными движениями вытаскивал на свет все больше и больше этой "изоляции". Срезая все новые и новые части я заметил, что тросик начал легче двигаться внутри. Вскоре я срезал всю или почти всю "изоляцию". Металлический тросик был идеальным, внутри рубашки бегал со свистом, поэтому я набил внутрь литола сколько сумел, промазал тросик, поставил на место и отрегулировал. Все работает замечательно! |
sKenona |
27 сентября 2016 18:48
В 13-м году я подобную тему создавал. Вот она. Может мой метод ремонта кому-то пригодится. Виндер мой до сих пор у нас в городе. Видел нового владельца нынче на открытии сезона. Все работает. |
28 сентября 2016 07:58
Цитата: sKenona Может мой метод ремонта кому-то пригодится. Тема древняя, так далеко не "мотал", но интересная. :) В моем случае обошлось конечно без разрезаний и паяний, но с термоусадкой на тросик - интересно придумано. Спасибо за ссылку. |
Сейчас: 24 ноября 2024 11:30 |
