 Сломался замок зажигания, поворачивается любым ключом , Ремонт или замена
6EH
22 сентября 2016 17:11
Куплен десперадо уже с таким замком. В смысле он как бы есть, но его как бы нет, там не хватает половины наверное деталей. Но он работает, только любой ключ вставляешь и можно повернуть., там нет передней пластины с прорезью, куда ключ вставляешь и что то внутри тоже пропало.
Можно ли его отремонтировать и как если это возможно. Где взять детали? Может можно заказать другой замок например с алиэкспресса и оттуда деталей недостающих наковырять. Кто то сталкивался?
22 сентября 2016 19:35
если знаешь как устроен любой цилиндровый замок,можно из любого б/ у замка собрать замок под свой ключ.
wildcat
1 октября 2016 19:04
можно. комплект от ваз 2101-07 с небольшой доработкой кодовых пластин и новый ключ с новым кодом
6EH
2 октября 2016 16:46
Спасибо за информацию. А можно как то чуть подробнее как все это дело провернуть. Разобрать оба замка, и заменить недостающие части, доработав надфилем? Ключ старый не подойдёт или возможно и такое сделать?
wildcat
4 октября 2016 14:38
буду краток. постараюсь быть понятен.
1. 3 замка, бак,зажигание и сиденье.
2. комплект от ВАЗа - тоже 3 замка.
3. свои замки снимаются и разбирается пока только замок бака.
4. запомни порядовку у ВАЗа. (у них и пружины подходят).
5. количество кодовых пластин у нас меньшее. проверь свои замки родным ключом и поймёшь какие кодовые пластины ВАЗ-ого пойдут на выброс (но пока ни чего не выбрасывай).
6 пластины для того чтобы они вошли в наш замок стачиваются надфилем спереди и сзади (перед где упор для пружинки). начинай по одной. пластина должна перемещаться в пазу легко от нажатия и возвращаться от пружины.
7. заготовка ключа должна быть ровной.
8. подгонять по одной (первая от входа затем вторая затем третья и.д.)
Как подгонять?
1.установи кодовую пластины с пружиной.
2.вставь ключ.
2.заметь на сколько торчит язычок пластины из замка в верху (можно иголкой очертить) это будет ориентир на сколько скоблить ключ.
3. вытащи ключ.
4. удали пластину не потеряв пружину.
5. ключ вставь обратно.
6.тонким жалом слегонца по ключику накерни через паз пластины (со стороны где пружинка).
7. вытаскивай ключ и точи его пока выемка не станет достаточной для того чтобы пластина кодовым язычном не сравнялась с замком.
8. переходи к следующей.
9. я начинал с бака, потом зажигание и потом сиденье.
10. когда проточишь одну сторону ключа полностью проверь как работает замок. если всё нормально иди к ключникам где делают дубликаты ключей и точи по своему образцу двухсторонний ключик.
11. на остальных замках только подгоняешь пластины что-бы они легко ходили. и будет тебе покой и счастие.
з.ы. совет всегда меняй коды если ключи были в (чужих) руках.
Сообщение отредактировал wildcat - 4 октября 2016 14:46
6EH
4 октября 2016 19:07
Спасибо огромное. Значит так и буду делать.
У меня только замок зажигания такой. Остальные нормальные. Не знаю как толком объяснить. Короче если посмотреть на замок зажигания, там внутри не хватает реально половины того что должно быть, причем и самой первой заглушки, куда вставляется ключ, такой с прорезью. От ваза куплю личинку и попробую указанным способом заколхозить новые пластины и эту заглушку
wildcat
6 октября 2016 16:52
Удачи.
  Сейчас: 25 ноября 2024 05:23
