 Мануал на 400 по карбам, Он есть! Помогите найти
6 октября 2016 23:50
Помогите найти пользователя: XpoOnik
XpoOnik
Вообщем регулировал я карбюраторы по мануалу для 800 и вышла полная жопа. Я теперь понял почему! Карбюраторы разные и настройки разные я это понял еще когда карбы регулировал.
И еще тут на форуме мотобрат выкладывал 1 страницу из мануала для чисотки и там настройки другие даже по уровню, помогие найти этого парня чтоб узнать у него где он сделал этот скрин! Нужно у него взять полный манул по 400 хоть и на японском
вот для сравнения сто что слева это 800 справа это 400
Сообщение отредактировал Oboron - 6 октября 2016 23:51
7 октября 2016 13:02
а чем по устройству и настройкам, кроме карбов, мануалы 400 и 800 будут отличатся?
8 октября 2016 17:52
Напиши ему на емейл.
6EH
9 октября 2016 15:52
Решил не плодить темы, спрошу здесь.
Десперадо. Сколько у него бак? Сколько должен проезжать на резерве и на сколько вообще хватает бака. Помоему у меня великоват расход. 180 км до резерва всего. И как то странно на холодную работает, приходится подсос сначала убирать, потом добавлять обратно. Но на горячую все хорошо
10 октября 2016 11:41
Бак 13л. У меня расход после синхрона вырос с 3.9л до 4.5л. От полного бака до резерва проезжаю около 200-220км (смотря как жарить по трассе). И в резерве 3л должно быть, но пару раз обсыхал, стараюсь не доводить.
6EH
10 октября 2016 15:13
Получается мне точно синхронить надобно. Вчера переключился на резерв, доехал до работы и уже вечером на заправку, причем в поворотах ему бенза не хватало. Влезло почти 12 литров без копеек. А в баке еле еле что то плескалось, еле услышал. Сколько ж он жрёт то у меня? От прямотоков расход может увеличиться? У меня стоят прямотоки в самом прямом смысле этого слова, внутри вообще ничего нет.
10 октября 2016 18:16
Если у тебя такой расход по городу, то норм. У мня по крайней мере где-то 100-110 миль до резерва.
10 октября 2016 19:42
А давайте отдельную тему создавать. Что то совсем не по теме пошли.
10 октября 2016 23:18
Я тоже думал что три литра...
Но увы, плескается и остается где то 1.5 - 1.7
Обсох на 186 км, (800 кубов) до заправки дотянул на резерве, литр остался.
18 января 2017 18:55
Тема все так же актуальна( увы но до сих пор ни кто не знает какой должен быть уровень ( помогите найти мануал с картинками по регулировке уровня на vz400, может эти карты еще где то стоят может с другого мотыка мануал найти(
19 января 2017 07:26
ну почему.. кто первый пост прочел тот знает :wink:
черным по японскому ж написано 9,5 и 17 мм для чисотки и 7,3 и 15 для восьмисотки
FERDINAND
19 января 2017 09:54
Осталось понять, какой должна быть высота поплавка при таком уровне. :smile:
19 января 2017 15:10
как правило крепление поплавка и язычек паралельны, ну а дальше метод научного тыка.
19 января 2017 21:16
-=Valentin=-,
пробовал не получилось
20 января 2017 07:27
чем метод с трубками не подходит? он точнее. как минимум исключает брак поплавка, ну например если гдет пластика больше на поплавок ушло скажем иль деформирован и т.д
20 января 2017 10:30
Что значит не получилось, переливает ? проверять конечно трубками, смотреть какой уровень и подгинать лапку в нужную сторону. если переливает постоянно как не загни тогда уже смотреть запорный механизм.
20 января 2017 21:09
-=Valentin=-,
Казалось я все отрепетировал , поездил 30км и он стал глохнуть на холостых на светофоре, надел шланг на слив из карба чтоб уровень глянуть но топлива там не оказалось, либо трубка тонкая слишком.
6EH
21 января 2017 08:44
Поменяй топливные трубки в первую очередь, они иногда разбухать начинают. Можно проверить насос. Открутить шланг снизу крана и опустить его в бутылку с бензом, завести попробовать. Снял бак, надо при замене антифриза было прогреть мот, насос преспокойно качал бенз из бутылки. А после проверки этого уже карбы ковырять, вряд ли в них проблема. Поплавки сами по себе не гнутся внутри, если туда никто не лазил
я
8 февраля 2017 19:44
Подскажите мануал по карбюраторам, количество оборотов болтов смеси
8 февраля 2017 21:52
я,
я уже пол года ищу будешь ждуном вместе со мной)
  Сейчас: 25 ноября 2024 06:33
