Взаимозаменяемость деталей VZ400 и VZ800, что подходит, а что нет |
Guitar_Maniac |
7 октября 2016 10:31
Ребятки, интересует такая специфика - катушки зажигания взаимозаменяемы у 400 и 800? А бензонасос? |
6EH |
7 октября 2016 11:07
Найди каталоги запчастей, сравни коды. Будет понятно оно это или не оно. |
Guitar_Maniac |
7 октября 2016 11:45
Хм...нашел несколько вариантов номера катушки для VZ800...возможно номер этой детали с годами менялся? Вот варианты, который я нашел: 33410-48E00, 33410-02F00, 33420-38A11, 33410-38A20, однако вопрос все ещё актуален - взаимозаменяемы ли они с vz400? |
27 октября 2016 15:14
Спрошу здесь,карбы от 400 ки на 800 ке будут работать?Насколько критично в настройке и езде такой вариант?И цепь 520 если не рвать как ходит на большем обьеме?Заранее спасибо. |
FERDINAND |
27 октября 2016 16:56
avto-killer, по карбам: работать может и будут, только смесь будет бедная, со всеми вытекающими. Нужно менять жиклеры/иглы и настраивать, иначе двигателю будет нехорошо. |
27 октября 2016 17:05
Всё кроме отдельных частей в двигателе и жиклёров в карбах. Уж неоднократно обсуждали. |
27 октября 2016 22:52
а по жиклерам есть информация?диффузоры и даже патрубки разные,вопрос настройки интересен. |
28 октября 2016 10:10
MFN спроси, есть наборы и надо на стенде подбирать. |
FERDINAND |
28 октября 2016 10:12
avto-killer, на мегазипе все маркировки должны быть. |
28 октября 2016 13:23
дык все равно через опу работать будет, дырени та в карбах разного диаметра
28 октября 2016 19:29
вот и я о том же |
Alex9 |
2 ноября 2016 13:31
В том сезоне накатал 8т на 400х карбах.В этом поставил 800е.Разницы большой не заметил.Никакие жиклеры менять не надо.Смесь идеальная.Соотношение воздух-смесь то одинаковая.Крутится поменьше будет и все. |
2 ноября 2016 22:18
спасибо,а зажигание,стартер взаимозаменяемы без ньюансов? |
Alex9 |
4 ноября 2016 17:00
Да все одинаковое.Стартер,все зажигание,диски сцепления.Корзины разные. Я стартер брал с разборки 400й,заменил щетки и поставил.Щетки с генератора тазовского обтачивал. |
4 ноября 2016 18:46
спасибо,пока решается вопрос цены,у нас мотыки сильно подешевели,можно просто мот поменять на 800 ку и переставить свои цацки. |
Сейчас: 24 ноября 2024 17:56 |
