Менять ли тормозной диск |
warlornhor |
16 ноября 2016 21:42
Привет, поставил свой первый мотоцикл на зимнее хранение, после целого одного прохвати межгород после покупки и получения прав (счастью не было предела пока ехал). Так вот мастер один говорит что люфт на диске, там где колечки такие, быть не должен, я ему как бы верю люфт не большой но есть и ощущается если немного пошатать влево-вправо. И вот с одной стороны думаю что надо бы поменять на новый ибо все таки тормоза, с другой есть мнение что это не то чтобы сильно страшно и докучать будет только при остановке с небольшой скорости, как вы думаете стоит менять или нет и если да, то неужели брать оригинал за около 23к судя по экзисту или есть другие варианты? Деталь нашел через этот каталог (400 у меня 1997 года) https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-70056-020.html На экзисте |
DimaZol |
16 ноября 2016 22:06
Какой люфт ?! Это называется "Плавающий тормозной диск " !!!
http://fps.ua/articles/obslujivanie/tormoznye-diski-i-ikh-otlichiya/
Мастера , блин ... Такие тебе насоветуют ! Сообщение отредактировал DimaZol - 16 ноября 2016 22:07 |
warlornhor |
17 ноября 2016 06:39
Так самое интересное что там стоят еще много мотоциклов, я пошатал тормоза похожие на мои, но там вообще нет люфта. Кстати пока ехал межгород/город, вообще ничего не заметил. Про плавающий тормозной диск читал, с одной стороны похоже, с другой, сомнительно мне что это должно чувствоваться руками.
DimaZol, хочешь сказать у тебя тоже слышно и чувствуется если попробовать пошевелить диск? |
DimaZol |
17 ноября 2016 07:40
Да,чувствуется и слышно - когда на месте ! Просто очень многие,наслушавшись "мастеров" проклепывают диски ! У меня : Два сезона ,два диска (оба родные-плавающие) ,дальняк более 3000 - проблем с тормозом нет ! Сообщение отредактировал DimaZol - 17 ноября 2016 07:42 |
17 ноября 2016 08:11
Недавно мучался этим же вопросом. Насмотрелся роликов на Ютубе, говорят, если шатается - меняй диск. Посмотрел цену, офигел и стал изучать вопрос. :)
Действительно, диск плавающий. Но как советовали некоторые друзья-мотоциклисты, если напрягает - через колечки крепящие диск можно прокатить шарик от подшипника соответствующего размера. Колечки немного разойдутся и люфт уйдет. |
DimaZol |
17 ноября 2016 08:32
Да,расклепывают шариком с двух сторон ,но есть нюансы - обязательно противоположные колечки по очереди , иначе может "повести" диск. Сообщение отредактировал DimaZol - 17 ноября 2016 08:33 |
6EH |
17 ноября 2016 08:53
Меня тоже это смутило здорово, парень, который мне его продал, сказал типа надо проклепать. Спросил у другого, который на десперадо 2 сезона ездил, сказал это норма и диск плавающий. На этом я и успокоился. Как говорится не мешай технике работать :) |
DimaZol |
17 ноября 2016 08:59
Так и есть - главное не мешать ! |
lord887 |
17 ноября 2016 10:47
Мне в мотосервисе за 500 р прессом поплющили колечки эти. Диск ровный ( проверяли). По ощущениям - ничего не изменилось, но шум от переднего колеса пропал. |
Oboron |
17 ноября 2016 12:32
Цитата: lord887 http://fps.ua/articles/obslujivanie/tormoznye-diski-i-ikh-otlichiya/ Сервис колхоз ИМХО |
DimaZol |
17 ноября 2016 12:42
WTF колхоз ? |
17 ноября 2016 20:24
Была такая проблема, Снял, простучал без всяких шариков, как бы подклепал, Проездил 7 лет, и норм. Не болтается, не стучит. |
warlornhor |
17 ноября 2016 20:42
Спасибо за мнения, судя по всему не буду пока ничего менять, дождусь сезона покатаюсь посмотрю что да как. Судя по комментариям все нормально более или менее. |
warlornhor |
18 ноября 2016 21:28
Еще одно мнение https://www.youtube.com/watch?v=p2RQ3NtXh60 |
DimaZol |
18 ноября 2016 22:12
Даже название "Восстановление тормозного диска" говорит само за себя ! |
C_Darwin |
19 ноября 2016 11:18
Дима, не кошмарь человека.)))) Посмотрите на свои байки, у всех есть люфт и нет в этом ничего страшного. У нас же не спорты. И торможений, чтоб диски плавились тоже нет. Короче катайся и не парься по фигне. |
DimaZol |
19 ноября 2016 21:56
И я того же мнения ! Не мешайте технике работать ! |
Alex9 |
20 ноября 2016 09:05
Зачем Вы херней страдаете.Сделали диск плавающим,зачем его делать монолитным.Японцы не дураки.Я понимаю руки чешутся,но на фига эксперименты с тормозами делать? |
Сейчас: 24 ноября 2024 11:51 |
