 Менять ли тормозной диск
warlornhor
16 ноября 2016 21:42
Привет, поставил свой первый мотоцикл на зимнее хранение, после целого одного прохвати межгород после покупки и получения прав (счастью не было предела пока ехал). Так вот мастер один говорит что люфт на диске, там где колечки такие, быть не должен, я ему как бы верю люфт не большой но есть и ощущается если немного пошатать влево-вправо. И вот с одной стороны думаю что надо бы поменять на новый ибо все таки тормоза, с другой есть мнение что это не то чтобы сильно страшно и докучать будет только при остановке с небольшой скорости, как вы думаете стоит менять или нет и если да, то неужели брать оригинал за около 23к судя по экзисту или есть другие варианты?
Деталь нашел через этот каталог (400 у меня 1997 года) https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-70056-020.html
На экзисте
DimaZol
16 ноября 2016 22:06
Какой люфт ?! Это называется "Плавающий тормозной диск " !!!
http://fps.ua/articles/obslujivanie/tormoznye-diski-i-ikh-otlichiya/
Мастера , блин ... Такие тебе насоветуют !
Сообщение отредактировал DimaZol - 16 ноября 2016 22:07
warlornhor
17 ноября 2016 06:39
Так самое интересное что там стоят еще много мотоциклов, я пошатал тормоза похожие на мои, но там вообще нет люфта. Кстати пока ехал межгород/город, вообще ничего не заметил. Про плавающий тормозной диск читал, с одной стороны похоже, с другой, сомнительно мне что это должно чувствоваться руками.
DimaZol, хочешь сказать у тебя тоже слышно и чувствуется если попробовать пошевелить диск?
DimaZol
17 ноября 2016 07:40
Да,чувствуется и слышно - когда на месте ! Просто очень многие,наслушавшись "мастеров" проклепывают диски ! У меня : Два сезона ,два диска (оба родные-плавающие) ,дальняк более 3000 - проблем с тормозом нет !
Сообщение отредактировал DimaZol - 17 ноября 2016 07:42
17 ноября 2016 08:11
Недавно мучался этим же вопросом. Насмотрелся роликов на Ютубе, говорят, если шатается - меняй диск. Посмотрел цену, офигел и стал изучать вопрос. :)
Действительно, диск плавающий. Но как советовали некоторые друзья-мотоциклисты, если напрягает - через колечки крепящие диск можно прокатить шарик от подшипника соответствующего размера. Колечки немного разойдутся и люфт уйдет.
DimaZol
17 ноября 2016 08:32
Да,расклепывают шариком с двух сторон ,но есть нюансы - обязательно противоположные колечки по очереди , иначе может "повести" диск.
Сообщение отредактировал DimaZol - 17 ноября 2016 08:33
6EH
17 ноября 2016 08:53
Меня тоже это смутило здорово, парень, который мне его продал, сказал типа надо проклепать. Спросил у другого, который на десперадо 2 сезона ездил, сказал это норма и диск плавающий. На этом я и успокоился. Как говорится не мешай технике работать :)
DimaZol
17 ноября 2016 08:59
Так и есть - главное не мешать !
lord887
17 ноября 2016 10:47
Мне в мотосервисе за 500 р прессом поплющили колечки эти. Диск ровный ( проверяли).
По ощущениям - ничего не изменилось, но шум от переднего колеса пропал.
17 ноября 2016 12:32
Сервис колхоз ИМХО
DimaZol
17 ноября 2016 12:42
WTF колхоз ?
17 ноября 2016 20:24
Была такая проблема,
Снял, простучал без всяких шариков, как бы подклепал,
Проездил 7 лет, и норм. Не болтается, не стучит.
warlornhor
17 ноября 2016 20:42
Спасибо за мнения, судя по всему не буду пока ничего менять, дождусь сезона покатаюсь посмотрю что да как. Судя по комментариям все нормально более или менее.
warlornhor
18 ноября 2016 21:28
Еще одно мнение https://www.youtube.com/watch?v=p2RQ3NtXh60
DimaZol
18 ноября 2016 22:12
Даже название "Восстановление тормозного диска" говорит само за себя !
19 ноября 2016 11:18
Дима, не кошмарь человека.)))) Посмотрите на свои байки, у всех есть люфт и нет в этом ничего страшного. У нас же не спорты. И торможений, чтоб диски плавились тоже нет. Короче катайся и не парься по фигне.
DimaZol
19 ноября 2016 21:56
И я того же мнения ! Не мешайте технике работать !
Alex9
20 ноября 2016 09:05
Зачем Вы херней страдаете.Сделали диск плавающим,зачем его делать монолитным.Японцы не дураки.Я понимаю руки чешутся,но на фига эксперименты с тормозами делать?
  Сейчас: 25 ноября 2024 05:41
