 Выбор задней звезды
Жека
4 декабря 2016 10:26
Парни, хочу заднюю звезду поменьше поставить на деспер 400, сейчас стоит 50 зубов( цепь 520-я)но хочу поскоростнее немного, как понимаю эта звезда подойдет(сайт не реклама) http://www.moto-all.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&category_id=242&product_id=25835
Сколько зубов выбрать? если 45 ил 46 взять- тянуть будет? кто подобные ставил, отпишитесь, буду благодарен.
4 декабря 2016 13:58
тяги не будет с такими звездами,на пятой ехать перестанет,знатоки поправят,но считаю оптимально 48 зубьев.
Жека
4 декабря 2016 15:41
Неужели 4 зуба(если взять на 46) настолько повлияют? Я сейчас(при 50 зубах) на 70-80 уже на 5 переключаюсь, зпапас тяги при этом достаточно ощутимый еще, езжу преимущественно один. Я посчитал сейчас соотношение шестерен 15/50, тоесть 3,33 примерно, если поставить 15/46- то будет около 3.0
Сообщение отредактировал Жека - 4 декабря 2016 15:46
4 декабря 2016 18:06
могу завтра посмотреть какая звезда стоит на моем,динамика-максималка отличные для чесотки.
Жека
4 декабря 2016 19:35
Ок, буду благодарен, буду ждать..
5 декабря 2016 05:52
Интересует соотношение звезд у тех, чьи десперады 400 едут 150 .
5 декабря 2016 09:13
На своем выжимал 150 при раскладе 15-48,
Но это было один раз при очень идеальных условиях (ветер, состояние дороги) плюс я провел множество профилактик, клапана регулировал, поменял расходники и чистка карбов.
Выжимать постоянно не получится, запас мощности оч мал на 400-ке.
Вот 800-ка другое дело, тут планирую экспериментировать со звездами.
FERDINAND
5 декабря 2016 09:25
Я себе поставил зад 45 перед поездкой в Крым. Груженый мот очень туго разгонялся после 100. Буду пробовать 48.
Alex9
5 декабря 2016 10:49
Поставь перед 17(можно и 18) по цене 500р примерно.У меня на 800 стоят 17/47.На 4 разгоняюсь до 140 бывает.Максималка 170.До этого на 16 стояла.Скорость мах тоже 170.Просто Сейчас 5 врубил и едешь на малых 140,мне больше не надо.На 400 стояли 14/50 вроде.150 движек визжал как поросенок.Но не надо забывать у 400 и 800 разные передаточные в шестернях колена и корзины.
Жека
11 декабря 2016 13:21
Ок, тогда 45 зубов ставить не буду.
Тогда вцелом есть ли смысл перейти с стандартны 50 зубов к примеру на 48? Напомню хочу скорость немного повысить, чтобы не крутить на 5 двиг по парасячего визга. Два зуба дадут ли прибавку? У кого такой опыт был? Стоит оно того?
Сообщение отредактировал Жека - 11 декабря 2016 13:22
Kiss
11 декабря 2016 17:12
Те 2-3 км/ч, которые тебе эти 2 зуба прибавят, ты ну никак не почувствуешь. Если уж пытаться чего-то от звезд добиваться - то "играть" надо с обеими. Правда, есть нюанс - большие отличия от стока на передней звезде радости мотору не приносят...
Так что бери ту звезду, для которой цепь дешевле! =))))
14 декабря 2016 06:59
Ни разу не игрался со звездами поэтому пардон за наивный вопрос.
Если менять к примеру только заднюю звезду, будет ли она вредить цепи или ставь любую - шаг цепи и звезды совпадет? Или переднюю только менять?
И второй вопрос. Где надо увеличивать количество зубьев чтобы: а) поднять тягу и снизить скорость, б) повысить максималку потеряв в разгоне.
14 декабря 2016 07:37
GoodWin,
Менять только заднюю звезду конечно можно. Однако делать это лучше при свежей цепи и передней звезде. Иначе растянутая цепь начнет подъедать звезду.
Не каждая звезда подходит под любую цепь. надо смотреть шаг и толщину.
Если увеличить переднюю звезду увеличится максималка и уменьшится тяга Если увеличить заднюю звезду увеличится тяга и уменьшится максималка.
14 декабря 2016 10:05
А есть какие то таблицы совместимости?
FERDINAND
14 декабря 2016 14:50
Если просто менять звезды на аналогичные, но с другим количеством зубьев, то проблем быть не должно.
14 декабря 2016 15:25
http://www.life4t.ru/programmu/raschet_razmera_dlinu_cepi/
Вот тут можно примерно расчитать что и как.
И могу сказать что в моем случае, замена передней звезды на зуб больше дал прирост скорости в 10км.
14 декабря 2016 21:11
Ну примерно так и есть. при 15 зубьях 1 дополнительный это примерно 9.6% ну и в скорости примерно стока выйдет.
Только это передняя звезда там зубьев мало, на задней эффект от одного зуба не так чувствуется.
Сообщение отредактировал C_Darwin - 14 декабря 2016 21:12
15 декабря 2016 00:55
Все верно, начал то я с задней. Но с передней надо методом пробы, 17 зубов не понравилось. Жечь сцепление приходилось, да и вялый на разгон.
16 по мне оптимально (16-48) при 100-120 кмч двиг чуток тише крутится.
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:26
