 воздушный фильтр, замена |
я |
 2 февраля 2017 21:24
На днях купил десперадо, стал проверять воздушный фильтр второго цилиндра, а его там нет, старый хозяин сказал, что залил бензином с карба, пришлось выкинуть. Выкинул остатки с кольцом, съездил в мотомагазин купил за 200 р от скутера который зашёл в трубку, с обратной стороны в кожух фильтра положил паралон, вставил воздуха и все готово. |
Oboron |
 2 февраля 2017 22:53
без родного фильтра карб будет работать как попало, намучаешься, если не будет на входе в вильтр стоять резиновой перегородки пиши пропало - настроить карб не реально , я тебе такой купил на зад перед чистый.  плюс без этого никуда - тебе все скажут Сообщение отредактировал Oboron - 2 февраля 2017 22:55 |
Kiss |
 3 февраля 2017 01:09
Во-первых, какой цилиндр автор считает первым, а какой вторым? Убей Боги, не пойму, как можно залить фильтр второго цилиндра! Разве, что бак снизу пробить... Я к тому, что "первым" называют "стартовый" цилиндр, а у Десперов он ближе к сиденью находится. Но будем считать, что имелся в виду как раз он. Во-вторых, неоригинальный фильтр стоит от 600р (необязательно ставить от Десперадо/Марадера - прекрасно подходит от GSX1200, который на 1 см длиннее и при этом ощутимо дешевле). Также можно поискать фильтр от "выксы" (VX800) или GSX1400 - по местам крепления такие же, отличаются длиной. Исходя из этого подобное "колхозанство" - полный бред. Сообщение отредактировал Kiss - 3 февраля 2017 01:39
venstav |
 3 февраля 2017 01:56
Kiss, а с этими фильтрами проблем с настройкой карбов нет ? |
Kiss |
 3 февраля 2017 02:47
С тем, что от GSX1200 - никаких. С прочими не знаю, лично не пробовал. Но от выксы он покороче и, похоже, пошире, а от GSХ1400 длиннее и уже. Под "неоригиналом" имелись в виду самые распространенные - HifloFiltro (номер десперадовского HFA3803, номер GSX1200 - HFA3503). Остальные - дороже. Сообщение отредактировал Kiss - 3 февраля 2017 02:51
 3 февраля 2017 06:07
Цитата: Kiss номер GSX1200 - HFA3503 Ты уверен что этот фильтр подходит? Он действительно стоит 770р, против 1050р за HFA3803. Так то поинтереснее будет взять его. п.с. Ставил раньше себе HFA3803. |
Kiss |
 3 февраля 2017 12:35
Абсолютно уверен. Ставил, когда 400ка у меня была - не нашлось в магазе двух 3803-их, взял один 3503. Ставил его под седло, проблем - ноль. Сообщение отредактировал Kiss - 3 февраля 2017 12:36
Oboron |
 3 февраля 2017 13:21
сегодня поменял фильтр старый реально даже тяжелее от грязи ставил оригинал брал за 1500, оказалось что новый фильтр он просвечивается в отличии от старого.   |
 3 февраля 2017 16:59
старые подари товарищу Я ! все лучше чем хрен поймешь чего пихать. |
Oboron |
 3 февраля 2017 21:06
-=Valentin=-, я же говорю от грязи он в половину тяжелее, и меня вероятно из-за этого фильтра богатил задний карб, если он хочет отправлю. Сообщение отредактировал Oboron - 3 февраля 2017 21:06 |
я |
 3 февраля 2017 22:08
Видел я новый стандартный фильтр, ни чем не отличается от того, что я купил. Только тот к корпусу на 4 точках приварен. Я между фильтром и крышкой мебельную резинку с одной клеящейся стороной поставил. Все плотно стоит. объясните смысл установки родного, он что по фильтрующейся бумаге чем то отличается от обычных? Если нет не вижу смысла платить 1500 когда можно со всем вместе 300 |
я |
 3 февраля 2017 22:17
Прошу пояснить куда нижний шланг из фильтра приходит? По поводу цылиндра да, тот который у сидений. Я только МОТ купил может ещё не все догоняю чтобы правильно высказать. |
Oboron |
 3 февраля 2017 22:47
я, есть один шланг из топливного бака, сливает перелив, и из корпуса фильтра есть дренаж но на нем стоит прозрачная заглушка чтоб видеть если что то скопилось в корпусе заднего фильтра, . |
Жека |
 4 февраля 2017 22:25
Парни, ну а как же HFA 3503 ставить? Ведь у этого фильтра не конусный вход(в отличие от HFA 3803-там конус как у оригинала), были уже темы, люди писали что из за этого проблемы со смесью начинаются, нужно все перестраивать и все такое. |
Kiss |
 4 февраля 2017 22:31
Карбы вполне настраиваются и с 3503им. Но, да - настраивать надо, разумеется.
я |
 5 февраля 2017 16:46
Ок у меня этой заглушки нет, поставлю тогда маленький топливный фильтр, если воздух будет засасывать в Карб то хоть чистый, а то он в самом низу болтается |
Oboron |
 5 февраля 2017 20:15
я, воздух не должен туда подсасывать одень заглушку глухую |
я |
 6 февраля 2017 11:15
Ок, спасибо |
 6 февраля 2017 13:38
В заднем фильтре второй шланг на переднюю голову идёт. Тоже должен стоять. |
C_Darwin |
 6 февраля 2017 20:53
я, Кроилово ведет к попадалову. Ставь родные фильтра сразу, или задолбишься с настройками карбов. |
Сейчас: 18 апреля 2025 09:52 |
