Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Вчера, 11:59
DimaZol
 воздушный фильтр, замена
6 февраля 2017 21:07
C_Darwin,
пока сам через это не пройдешь ни кому не поверишь ))
я
6 февраля 2017 21:09
Кто обоснует конкретную причину оригинальных фильтров. Я на выходных завёл с обычным фильтром мотор работает устойчиво как на холостых так и на оборотах. Я согласен на установку оригиналов но это должно быть обосновано иначе не вижу смысла т.к. вложения не оправдаются. Хоть кто нибуть обоснуйте конкретно почему оригинал.
7 февраля 2017 00:05
я,
Ты по форуму не хочешь поискать?
Вот описание моих приключений.здесь
Можно ли настроить нормально под эти фильтры карбы, не знаю. Но логика подсказывает, что если воздуха дохрена то для нормальной смеси нужно или бензина добавить, а это расход, либо сокращать воздух. А это уже дальнейший колхоз. И все это за выгоду в 1500 рублей. Хорошо если сам не рукожоп и можешь отсинхронить и настроить карбы (для меня это магия, еще кода была шестерка карбовая, я наразбирался и настраивался этот гребанный карб, и пофиг не смог его заставить работать), а если накосячишь, то тебе все эти фокусы выйдут тыщ в 6-10.
А по поводу обосновать. Неоригинальные фильтра беднят смесь.
Сообщение отредактировал C_Darwin - 7 февраля 2017 00:07
7 февраля 2017 00:08
Так и есть, а ты сядь и проедь, и посмотри будет провал на 2\3 открытия ручки.
я
7 февраля 2017 15:43
Я так понял фильтрующая бумага плотнее, согласен если это так то необходимо перенастроить смесь, геморойно каждый раз. Пока переделывать ни чего не буду, дождусь тепла и попробую, так как мне ещё надо менять резиновые кольца между цилиндрами и карбами, на них имеются трещины и возможен подсос. Как устраню недочеты отпишусь по фильтру. Спасибо за советы.
7 февраля 2017 16:13
Цитата: я
бумага плотнее
В моем случае дело скорее в том было, что горловина (через которую воздух сосет в фильтр) была намного шире чем оригинал.
я
7 февраля 2017 19:22
Что за горловина? У меня я писал фильтр выломан был, осталось только железное кольцо, которое крепиться к корпусу фильтра 4 болтами, в центре цилиндр около 5 см высотой внутрь уходит. Я фильтр надел на этот цилиндр и прижал его. Резиновый воздухозаборник крепится к этому цилиндру, на фотках выше видно, это вся верхняя часть железная у меня имеется. Короче морозы спадут выложу фото.
8 февраля 2017 19:14
Объясню в дух словах, для десперадо настройка карба происходит следующим образом, все почистил собрал. винт качества выставил по мануалу, хх выставил, отсинхронил и все. в твоем случае качество смеси будет не оптимальным, также как в случае установки не оригинальных глушаков, выдирания перемычки из воздухозаборника. и прочих изгаляний. те если хочешь чтобы мотак ехал не лил не беднил нужно настраивать, причем не по заводским параметрам а по... тут возможны варианты СТО СО-СН, самым дешевым способом это сконстролить из вазовского лямдазонда замутить альфаметр и по нему натсраивать.
я
8 февраля 2017 19:31
А можно устройство подробнее и установку, интересно очень, я люблю поковыряться
8 февраля 2017 21:43
Я спросил у гуголя :) если про альфаметр, сам не делал только собираюсь.
8 февраля 2017 22:01
-=Valentin=-,
проблема в том что их нужно как то всунуть в трубу а у меня допустим там нет отверстия их греть нужно
8 февраля 2017 23:57
сочувствую ! у всех тооно есть :) а если серьезно подойди к вопросу с фантазией, нет отверстия хочешь сделай его, хочешь в выхлопушку засунь, или проставку примудри между патрубками и глушаками, Датчики тоже разные есть, некоторым нужен подогрев некоторым нет, некоторые нужно ближе к выпуску пихать некоторые можно подальше... Читай пробуй и нам расскажешь. Готового решения у меня тоже нет.
9 февраля 2017 01:07
-=Valentin=-,
я эту тему уже покурил и не хочу делать прибор только под один мот, потом будет мот на 4 горшка а выхлоп у 4х то один и это что в каждой трубе нужно будет делать отверстие возле головки. прибор нам не подходит)) надо денег копить на колортюн.
9 февраля 2017 17:48
ну заколхозь ИКС, только он мне кажется менне точный прибор, на деспере , скидываешь трубы и видешь туже картину на выпуске . по длине пламени и цвету тоже можно понастраивать.
воздушный фильтр
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 9 февраля 2017 17:48
9 февраля 2017 19:49
-=Valentin=-, ИКС я уже у токаря переточил под 12 резьбу, но сама свеча то большая и не лезет в колодец свечной )) а ведь это вариант!!! Слух! а прокладки под трубами выхлопа потом сиффонить не будут после демонтажа - монтажа?
Сообщение отредактировал Oboron - 9 февраля 2017 19:51
9 февраля 2017 20:30
прокладки под трубами помоему металические, снимал ставил их раз нцать, все пучком.
Переварены ИКС не мое на форуме у драговодов нашел.
BeseDin
12 февраля 2017 23:06
А на виндере и не виндере)))одинаковые фильтра? У меня вообще 3909 стояли... я весь сезон с карбами прое'bal'ся. Вот она причина походу. Дико богатило и мот больше 120 вообще не ехал
Kiss
13 февраля 2017 00:17
BeseDin, в этих даже внутрянка похожа на оригинальную, весь 2009й год откатал на 400ке именно с этими фильтрами - ничего не богатило, мот свои 140-150, хоть трудно, но набирал, а 120-130 - вообще без проблем. Может у тебя таки не в фильтрах проблема?
BeseDin
13 февраля 2017 08:43
Kiss,
Будем проверять. Колортюн уже пришел,жду тепла теперь))) а так провал на 2/3 открытия заслонки и отказ в наборе оборотов.
Сообщение отредактировал BeseDin - 13 февраля 2017 08:46
25 февраля 2017 08:38
Разобрал свой старый фильтр , уверен на 90% что задний карб богатил из за забитого фильтр.
На работе нагрел крышку феном и вскрыл фильтр.
Сообщение отредактировал Oboron - 25 февраля 2017 08:39
  Сейчас: 19 апреля 2025 12:05
