аккумулятор, плавная зарядка |
anenerbe |
6 марта 2017 18:10
случайно проверил аккум на работающем моте, тестер показывал 13,2...при незначительном увеличении газа поднимается до 13,6..при сильном добавлении оборотов опять падает до 13,2 но не это главное-при работе двигателя в районе 10 минут зарядка повышается до 13,9-14 в вопрос:плавное увеличение вольтажа это нормально или все таки что то с генератором или реле зарядки? |
Kiss |
6 марта 2017 22:55
Для начала проверь на ржавчину все контакты реле и генера. Была подобная ерунда - даже реле новое ставили - ничего не менялось. Потом просто все клеммы/контакты почистили, и стало как надо.
Ну а ежели не поможет - смотри реле и генер. Сообщение отредактировал Kiss - 6 марта 2017 22:57
DimaZol |
7 марта 2017 09:12
Нормальная работа генератора . При больших оборотах срабатывает реле-регулятор и ограничивает напругу ! |
Жека |
8 марта 2017 18:12
Я себе поставил вольтметр, теперь всегда вижу показания. Кстати аналогично. На холостых у меня показывает 13,7. На оборотах напруга стабильно 13,1(реле сбивает напругу). Значит все нормально. |
Kiss |
9 марта 2017 00:48
Дык тут проблема не в том, что напряжение падает под нагрузкой, а в том, что после прогрева начинает расти, чего быть не должно никак.
DimaZol |
9 марта 2017 09:38
В момент пуска аккум слегка(смотря сколько крутить) разряжается . После пуска начинается зарядка - напруга слегка проседает . За прогрев аккум подзаряжается,перестает брать заряд и напряжение поднимается . Нормальный режим работы бортовой сети - 13,5 - 14,4 вольта. |
C_Darwin |
9 марта 2017 21:30
Цитата: DimaZol В момент пуска аккум слегка(смотря сколько крутить) разряжается плюс 1 |
9 марта 2017 21:58
Цитата: Kiss а в том, что после прогрева начинает расти, Ну эт естественно, ведь кудато вольты идут, и аккум набирает емкость. Как писалось выше, все верно. |
10 марта 2017 14:41
Цитата: anenerbe вопрос:плавное увеличение вольтажа это нормально или все таки что то с генератором или реле зарядки? это хорошо шо ты только вольтаж смотрел) там у тебя еще и сила тока будет понижаться по мере "прогрева"
anenerbe |
11 марта 2017 18:47
спасибо ребята проверю все |
Сейчас: 25 ноября 2024 03:42 |
