 Не заводиться
Владимир
4 апреля 2017 22:57
Всем привет! Нейтраль горит. Все лампочки на панели горят. поменял бензин, слил из карбюраторов, новые свечи. искра есть, насос качает. Не мать его заводиться. Есть иногда какой то намек и все, даже не чихнул. Пробовал быстрый старт, ни фига. Два раза посадил акум. Стоял в тепле. заводил с подсосом ручку не крутил не завелся свечи сухие, потом и с подсосом и без и чуть газа, свечи мокрые и типа толи в масле, толи в чем то еще черном. Куда копать???
Сообщение отредактировал Владимир - 4 апреля 2017 23:02
5 апреля 2017 07:03
Кнопка двиг-стоп? У меня она подглючивает, надо иногда ее помассажировать. :) Никак руки не дойдут разобрать.
Владимир
5 апреля 2017 09:08
GoodWin,
работает. в том то и дело ,что вроде как все в норме, но незаводится :(
5 апреля 2017 09:16
Начинай по порядку, свечу долой смотри искру, нет искры смотри катушку и провода. Акум подцепи помощнее от авто на крокодилах. Первый старт он сложный самый :)
FERDINAND
5 апреля 2017 10:17
А до зимы он заводился?)
Владимир
5 апреля 2017 23:58
Все перепробовал, что мог найти в на форуме и в инете. В итоге метров 100 поталкали и завелся))) доже чуть чуть покатался) Всем спасибо кто отозвался!
6 апреля 2017 12:13
акум клемы почисть и заряди и должно быть все гуд
10 апреля 2017 07:35
Та же беда. :)
Вчера ходил выводить коня из спячки.
Вставил АКБ, вжжж-вжжжж. И нифига. Вытащил свечки, чуть влажные были. Почистил, закрутил.
В общем, колеса попинал, фару протер, АКБ посадил, но так и не завел. Искра есть, бензин есть, но не заводится.
п.с. Зарядил АКБ ночью, буду пробовать на свежем АКБ теперь.
10 апреля 2017 12:08
Слей бензу малось с карбов,
10 апреля 2017 13:11
А где там сливать? С карбами не очень дружу.
10 апреля 2017 13:22
снизу болтик есть рядом с трубочкой в самом низу карба заодно и какушки какие накопились в поплавковой камере выскочат. быстрого стартику пшикни в воздуханы тока без фанатизма.
FERDINAND
10 апреля 2017 14:57
GoodWin,
Сообщение отредактировал FERDINAND - 10 апреля 2017 14:57
10 апреля 2017 14:59
Ага, спасибо, распечатал. :)
11 апреля 2017 00:28
посуши и прокали свечи, заряди акб, свежего бензина в пузырек, шланг от безанасоса тудаже, подсос на полную, ручку газа не трогаем ииии ....
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 11 апреля 2017 00:28
11 апреля 2017 07:00
-=Valentin=-, на картинке указаны не те винтики. :) Но узнав, что там есть сосок слива, нашел нужные винтики с другой стороны мотоцикла.
Вкрутил новые свечи, слил старый бенз с карбов, вставил бодрый АКБ, вытянул подсос, добавил чуток газу... и завелся. Неохотно, но потом прогрелся. Даже прокатился метров 200 по гаражам. Клааасс!! :)
Все же подсос как то слабо работает. Ручка на максимум, но по ощущениям что на 2/3 всего. Хотя все снимал, смазывал, должно фунциклировать.
11 апреля 2017 08:16
фото этих винтиков вроде как на сайте в мурзилке про карбы есть, но это э никто не читает :smile:
11 апреля 2017 10:06
Да я про них и не знал вообще, пока -=Valentin=- носом не ткнул :)
11 апреля 2017 12:09
У нас седня все повылазили ! крысота тепло светло и мухи не жужу :)
11 апреля 2017 12:16
GoodWin,
3 пункт смотри
Duremar
11 апреля 2017 14:25
А я сегодня попал и в дождь и в град. Жалко камеру не поставил, так забавно лёд долбил в визор и в ветровик...
  Сейчас: 25 ноября 2024 01:43
