 Музло!!! |
kochevnik |
 29 июля 2011 16:16
Кто ставил? Поделитесь опытом? |
 31 июля 2011 20:02
у мя оно имеется. корпуса - противотуманки, плеер на руль, под седлом усилок
Банкир |
 1 августа 2011 12:34
И как? Генератор вывозит? |
 1 августа 2011 13:19
ну (тьфу,тьфу, тьфу) проблем не возникало, со включеным дальним, зарядки gps маячка, сотового, иногда аварийка, музыка на полную, вроде тянет
PChadin |
 2 августа 2011 13:49
тута главное с уселком не переборщить ) а то придется каждый сезон новый акум покупать) (у мя муза на 560 ват ) тянет как миленький =) и заряжает как надо да и вообще на не заведеном моно 3 часа слушать ) а потом спокойно завести и поехать ) |
kc_duke |
 2 августа 2011 15:15
ICQ:4100810
Цитата: PChadin у мя муза на 560 ват Это просто смешно. 560 Ватт, не каждый генератор автомобиля вытянет. Это же 40 Ампер! Вот отличная выдержка из мануала по электрике: В руководстве Мародера указывается выход статора, как 250 Вт на 5000 Об\м. Суммируя мощность всех стоковых ламп, которые работают постоянно (фара 60Вт, 10Вт габариты, задний фонарь 5Вт и подсветка спидометра около 2 Вт) дает около 77Вт. Мощность используемая топливным насосом и зажиганием не указаны, но я измерил общий ток от батареи с работающим двигателем и отключены статором он составляет около 12-13А. Это приблизительно 150 Вт общее мощности. Вычтите 77Вт для освещения получается, что зажигание и топливный насос потребляют около 75 Вт. Итого останется сотня на 5 тыщах, что далеко не холостой ход. vz800chargingsystemfaq.pdf (15 | 785.68 Kb) P.S. Гугл-переводчик жжот: Моя батарея слаба, мой велосипед трудно начать или не запустится. В чем проблема? Сообщение отредактировал kc_duke - 2 августа 2011 21:52
merryroger |
 2 августа 2011 15:47
если это пиковая мощность PMPO, то выдюжит легко =))) а если ватты китайские, то к произведению напряжения на потребляемый ток, они никакого отношения не имеют =)))
 2 августа 2011 16:50
у мя по 100 китайских ват на канал. до этого ставил самодельный усилок по 40 ват на канал, так вот он погромче работал. хотя при таких колонках громче смысла уже нет, до работы мне хватает, а вот по трассе смысла без стекла в музыке ваще не вижу
так на вскихку в ентой китайщине честных 15-20 ват есть, зарядка аккума тож в порядке, ну вобщем оно и укладывается в мануал
кстати, 40А ет штатный генератор голды, врятли у нас такой же ибо конструктора на музыку не расчитывали как там
kc_duke |
 2 августа 2011 17:07
ICQ:4100810
Цитата: Cad кстати, 40А ет штатный генератор голды, врятли у нас такой же ибо конструктора на музыку не расчитывали как там 250Вт/13В=19,2А Все же просто:) И это при 5000 Об/м есеснно.
 2 августа 2011 18:24
Что скажете про такое: тыц ? |
 2 августа 2011 18:44
Цитата: kc_duke 250Вт/13В=19,2А Все же просто:) та в курсе) не зряж в институте держали)) Цитата: VIG Что скажете про такое: ну скажу шо ет стоит в 3 раза дешевле в китае, ну и качество соответственное... пока чет не встречал по адекватной цене колонок, которые работают в таком объеме нормально, кроме тех шо у меня
kochevnik |
 3 августа 2011 09:59
Может у кого нить ссылки есть на продающиейся уселки и колонки и т.д... Выкладывайте свои фотки у кого что получилось! |
 3 августа 2011 10:20
противотуманки- на рынке колонки в магазине, название колонок не помню, пошукай на чопперфоруме фьюджин какой-то. усилков до жопы в мастерките, мона китайщину взять тапа 100 ватную с регулировкой тембра и тд. у мя вроде даж один усилок есть про запас. простой самый, флешки не читает и с пульта не работает, только вход, выход ну и регулировки громкости, тембра и тд.. могу загнать по спякулятивной цене если найду куда дел
PChadin |
 3 августа 2011 14:45
скажу вам одно! пиковая мощность подается только на усилок а все остальное переменного тока так что ты можешь туда хоть 2 квт засунуть но вот усилок будет ват на 300 максимум а динамик чтобы хорошо работал нужно корпуса с циркуляцией воздуха делать на заметку если несколько уселков то конденсатор обязателен! |
 3 августа 2011 15:30
у мну с циркуляцией))) выдувает от туда офигенски  единственное высоких частот у мя много ибо в шлеме как раз норм получается, а без шлема мало басов уже, ну слушаю та в шлеме в основном, так шо басы убирал, хотя усилок с пультом на ИК мона добавить метров с 10 если надо))
PChadin |
 3 августа 2011 16:42
Это просто смешно. 560 Ватт, не каждый генератор автомобиля вытянет. Это же 40 Ампер!  знакомьтесь его имя разьем 32А который пропускает в пике 15 кВт электрического тока из этого вытекает следующее что 16А - 7кВт а 1кВт - 2,3А опять же 32А - сечение 3кв 16А - 2кв и еще повторяюсь я уже это гдето писал ) электро цепь на наших кониках круговая и питается акумом а генер питает только акум (заряжает) так что не при эксперименте со снятием клемм на работающем двигателе цепь замыкается в райне реле и сгорает реле от перегрева так как там скапливается большое количество тока Сообщение отредактировал PChadin - 3 августа 2011 22:43 |
 3 августа 2011 18:29
парушил ща закон ома  не стыдно? человек старался... придумавал школьникам-студентам  Сообщение отредактировал Cad - 4 августа 2011 00:31
kc_duke |
 3 августа 2011 19:04
ICQ:4100810
На такие аргументы мне просто нечего возразить.
PChadin |
 3 августа 2011 22:10
не стыдно вы еще запитайте 500 ват максимальной нагрузки в напряжение в 40А вот это будет стыдно! еще и генератор подкатите на 100 кВт =) что бы наверняка )
а есть еще и 125А разъемы ) рассчитанные на питание огромных мощностей как вам это?
законы Ома никто не нарушал у меня грубые расчеты рассчитанные на 220-380 номинального напряжения
вопрос для самых умных какая частота электрической цепи? в 220 а генераторы автомобильные 40-50-80А это для корректности вопроса |
merryroger |
 3 августа 2011 22:17
Цитата: PChadin вопрос для самых умных какая частота электрической цепи? в 220 а генераторы автомобильные 40-50-80А это для корректности вопроса в общественной сети 220 при нормальной работе 50 Гц а вот на выходе автомобильного генератора - 0Гц, он дает постоянный ток Цитата: PChadin напряжение в 40А надеюсь это описка =))) да, забыл, для 32А нуна сечение не менее 6 кв.мм, а для 16А - не менее 2,5 Сообщение отредактировал merryroger - 4 августа 2011 04:31
Сейчас: 18 апреля 2025 03:33 |
