садит цепь при запуске, при заводке садит напряжение |
я |
19 мая 2017 19:38
Всем привет, возникла проблема. Начал заводить, еле крутит и лампочки начинают тускнеть. Кинул провода к машине, сразу завел. Покатался, попробовал сразу завести но такая же ситуация. Думал АКБ. Отдам на зарядку там сказали все ОК (12,5, под нагрузкой 11). Не пойму в чем дело |
6EH |
19 мая 2017 19:47
Клеммы хорошо затянуты или накидывал просто? Акб заряжен полностью? |
DimaZol |
19 мая 2017 20:15
Не должен аккум просаживаться до 11 вольт ! |
19 мая 2017 22:04
Да ладно ! а до скольки должен ?? Вольтметр присоедини и крутани стартером 11 это очень даже не плохо. Проверяй контакты на акум почисть и хорошо протяни. Емкость акума можно проверить лампочкой какойнить извесной мощности. методику загугли. Если думаешь на утечкуто выдергивай предохранители и втыкая вмессто них тестер смотри где ток больше. туда дальше и копай. Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 19 мая 2017 22:08 |
я |
19 мая 2017 22:13
клеммы все ОК, сейчас поставил АКБ обратно, завел с тычка, стал задумываться, а есть ли зарядка. Можно ли скинуть минусовую при заведенном? |
6EH |
20 мая 2017 01:01
Мне кажется что не будет он без аккумулятора работать, потому что когда он у меня севший был, на холостых как то сложно ему было работать, а как зарядное подключил, тут же бодрость появилась. Посмотри плотность электролита и уровень. Мне в аккумуляторе ребята электролит поменяли и аккумулятор ожил и бодро работает, а до этого помирал и заряд не держал вообще |
20 мая 2017 13:55
не жалательно без акума реле зарадки полететь может, просто на заведеном вольтметр сунь. напруга должна быть больше 13,5 |
venstav |
20 мая 2017 23:02
Цитата: я Всем привет, возникла проблема. Начал заводить, еле крутит и лампочки начинают тускнеть. Кинул провода к машине, сразу завел. Покатался, попробовал сразу завести но такая же ситуация. Думал АКБ. Отдам на зарядку там сказали все ОК (12,5, под нагрузкой 11). Не пойму в чем дело У меня так зимой было. холоднее чем плюс 5 не хотел крутить. Поменял масло 5100 на 7100, 10W40 и всё прошло. А прикуриванием отлично заводился, да. Сообщение отредактировал venstav - 20 мая 2017 23:02 |
Сейчас: 25 ноября 2024 01:52 |
