 Габарит в стопе., стоп сигнал не работает как габарит.
priest
25 мая 2017 09:54
ICQ:151396010
Перестал работать габарит и сам стоп сигнал (ну и подсветка номера естественно), перетёрло проводку под крылом. Восстановил, при зажатие тормоза стоп сигнал загорается, а как габарит не работает. Думал плохо восстановил, оставил целым коричневый провод, соединил чёрно-белый, как стоп работает как габарит нет, отсоединил его, смотал бело-чёрный, тоже самое, как стоп да, как габарит нет. Вывинтил лампочку, одна нить сгорела, поменял, соединил все провода, в итоге как стоп да, как габарит нет, куда дальше смотреть?
25 мая 2017 10:33
Цитата: priest
Вывинтил лампочку
Чуть не в тему. А как вообще стоп там снимается? Винтов не увидел, крыло снимать целиком чтоль?
priest
25 мая 2017 10:45
ICQ:151396010
Там под крылом, есть резиновая хрень, прямоугольная, её выколупываем, под ней пластиковый крепёж, его немного против часовой стрелки проворачиваем, и вытаскиваем лампочку с патроном. На словах просто, по факту два вечера выколупывал, дико неудобно.
6EH
25 мая 2017 22:29
Можно за 15 минут снять. Просто колесо открутить. Только подъёмник нужен
priest
26 мая 2017 09:45
ICQ:151396010
Сам разобрался, когда проводку перетёрло, не только лампочка сгорела, а ещё и предохранитель. Заменил, всё ок, работает.
  Сейчас: 25 ноября 2024 01:57
