 Габариты, ?
BUDO
30 июля 2011 17:38
ICQ:351298470
Доброго времени суток,вопрос в следующем -что,когда и как должно гореть?У меня при горящих передних поворотниках(в качестве габаритов) не горят задние(как поворотники работают),абсолютно не работает стопарь - возможно ли что это сгорела лампочка или дело в проводке?
31 июля 2011 20:04
задние поворотнике и не будут как габариты гореть. там лампочки другие и проводов меньше. стопарь см лампочку и с левой стороны под задним крылом провод, перетирает колесом его
BUDO
31 июля 2011 20:17
ICQ:351298470
Хорошо,если же это все таки будет лампочка,то в процедуре замены как я понимаю без снятия колеса не обойтись?
31 июля 2011 20:40
грят мона подлезть и без снятия.. а провод один хрен рано иль поздно перетрется этот
Банкир
1 августа 2011 12:22
Можно без снятия заднего колеса заменить лампочку. Там с задней стороны фонаря резиновая заглушка прямоугольная. Её снимаешь и выкручиваешь патрон заднего фонаря. Провода если перетерлись, тоже можно не снимать колесо. Но всё это танцы с бубном (атата! / krabki). Посмотри что тебе проще. Если есть возможность вывесить задок, может будет проще колесо снять. Всё зависит от толщины рук. )))
Сообщение отредактировал krabki - 1 августа 2011 19:00
1 августа 2011 13:21
я вывешивал и амортизаторы снимал и норм подход
PChadin
2 августа 2011 13:55
что такого страшного в снятие колеса!? как будто движок половинет собираешься!! снял колесо, снял крыло, провел провода как надо чтобы не перетирало, прозвонил, проверил лампочку, собрал поставил колесо и натянул цепь это все делается минут за 30
или если руки маленькие и пролезут с ключем под крыло моно без снятия колесо обойтись под крылом 4 болта которые крепят крыло к раме их снимаешь и дело в шляпе )
кардан88
27 июля 2012 22:22
ICQ:364811887
у меня кстате такаяж проблема началась как у BUDO
праводку перепрокладывал толку ноль
я думаю гдето нет массы
вопрос как устранить не поладку:? куда лесть
Банкир
28 июля 2012 01:28
"suzuki marauder vz800 97-02 service manual"
Это в первую очередь!
Несмотря на кучу отснятых фоток при разборке оба раза собирал с голой рамы по этому руководству.
Как правильно прокладывается проводка изображено на страницах 16 и 17 раздела 10 руководства.
а может быть и такой вариант:
28 июля 2012 01:38
Мда по мануалу именно так как на фотке....
я свои проложил между крылом и металической перегородкой. и хоть какого пассажира сажай не перетрет )))
кардан88
28 июля 2012 09:32
ICQ:364811887
я свои тоже проложил между крылом и металической перегородкой
но всераавноне работеет
посаветуите чтонибудь
Сообщение отредактировал кардан88 - 28 июля 2012 16:07
кардан88
28 июля 2012 23:49
ICQ:364811887
29 июля 2012 00:59
Задний фонарь я полностью разбирал (и поворотники снимал) без снятия колеса.
Гемору, конечно много, и руки все обдерёшь, но это более чем реально!
По поводу отсутсвия стопа - у меня была такая фигня - пропал и ручной и ножной стоп-сигнал.
Подумал, что провод перебило. Оказалось, что одновременно контакты на передн.торм машинке окислились, а на ножном - в ляугшке проблема была!
А лампочку, действительно, можно заменить через квадратную резиновую заглушку. Хитрые японцы всё продумали:)
кардан88
29 июля 2012 12:14
ICQ:364811887
а авариика и габариты почему тогда не работают?
Сообщение отредактировал кардан88 - 29 июля 2012 18:14
29 июля 2012 13:11
Габариты - в смысле 5W нитка в стоп-фонаре?
Поворотники-то, в отличие от передних, сзади не должны гореть постоянно.
Ну а аварийка - надо разбираться, прозванивать.
кардан88
29 июля 2012 13:19
ICQ:364811887
Мерзкий Тип,
как это не должня работать , этож габариты
и поворотники и стопарь должны гореть как габариты
29 июля 2012 13:59
Нет. Поворотники постоянно горят оранжевым - как на американских авто.
Задние не горят. Разбери поворотник передний и задний. В переднем лампочка с 2мя нитками(5w и 21w), в заднем - с одной.
loggger
5 августа 2012 18:27
Здравствуйте, вопрос по теме:
А если поворотники, как поворотники работают, но при включении аварийки, мигает только правая сторона, а левая нет. проводка в норме.
В какую сторону копать ?
5 августа 2012 19:47
может переключатель аварийки переключает две цепи: правая сторона и левая? Тогда получается, что окислилась одна контактная пара...
loggger
5 августа 2012 19:51
derby,
Если я правильно понимаю, имеются ввиду контакты в правой ручке (там где сам включатель аварийки) ?
  Сейчас: 24 ноября 2024 12:28
