 Габариты, ?
5 августа 2012 19:58
да
loggger
5 августа 2012 20:04
derby,
Спс за совет. Буду пробовать и надеяться, что именно там засада,
уж больно не хочется перетягивать всю проводку от левых поворотников :wink:
Sabre
6 августа 2012 09:04
ICQ:404843293
аварийка работает только при включенном зажигании у меня. так и должно быть? мне кажется что нет, так как фара съест аккумулятор при выключенном двигателе. или аварийка у нас только для того, чтобы до места ремонта доехать, а не стоять и моргать ей на обочине?
кнопка (или как она там называется) включения аварийки есть у кого? ни разу не пользовался, для эксперимента ключем ковырял, проверял работает или нет, но как то не эстетично выглядит, думаю поставить на место, но не знаю где взять ))
loggger
6 августа 2012 18:52
derby,
Совет дельный !
Внутри коробки с переключателями
просто мухи сексом занимались и наследили :wink:
штук пять мумий вынул, зачистил и вуаля.
Спс !
warlornhor
23 августа 2017 21:35
Подскажите пожалуйста на счет задней лампы как ее верно вынуть? Заглушку пластиковую снял, там вижу провода ои идут во что-то похоже на патрон. Как вынуть не понял, тянуть или крутить? Если крутить то куда?
Проверить решил так как при нормально работающем стопе не работает габарит, думаю может нить какая перегорела
6EH
23 августа 2017 23:13
Вряд ли просто тянуть, попробуй крутить. Я видел что там, но лампу не вытаскивал. Уверен, все очень просто
warlornhor
25 августа 2017 23:04
Предварительный итог, таки нужно было повернуть против часовой стрелки, потом тянуть на себя. Но тут приключения не закончились. Один из предыдущих владельцев был настолько гениален что переделал проводку, поменял местами габарит и стоп и впихнул лампу как-то, что она работала нормально (но нужно приложить много усилий даже чтобы вставить ее неправильно). Итого, нужно теперь для нормально вставленных лампочек поменять провода местами...
warlornhor
26 августа 2017 19:33
Итог истории, поменял в клемме два провода местами, все стало работать как надо :)
Немного фото этого безобразия https://instagram.com/p/BYRLfTSg5oB/
Сообщение отредактировал warlornhor - 26 августа 2017 22:42
6EH
30 августа 2017 00:43
Какая лампа в заднем фонаре стоит? У меня стоп чего-то перегорел
warlornhor
30 августа 2017 08:46
P21/5W на 12V
6EH
30 августа 2017 09:10
Спасибо огромное
30 августа 2017 09:53
таких ламп 2 вида отечественого и импортного образца, там пупырки выступающие по разному расположены и при сильном рвении эти лампы можно и взаимозаменить, шо делают в сервисах, но они спиливают пупырку обычно, а не запихивают. ибо наши лампы гораздо дешевле
priest
30 августа 2017 10:16
ICQ:151396010
Я в стоп ставил лампочку OSRAM 7528, стоила она 33 рубля. Встала как родная.
warlornhor
30 августа 2017 22:58
Я тоже подумал что лампы разные :), купил дурак три штуки в итоге, в последнем магазине говорю пока не покажите как светит относительно старой никуда не уйду, так вот светили они все одинаково.
Разброс цен был от 50 до 100 почти рублей, так что это наверно самая дорогая для меня лампочка такого формата вышла :)
Пупырки на старой лампе на глаз были такими же, но возможно немного более пологие.
Сообщение отредактировал warlornhor - 30 августа 2017 23:00
6EH
2 сентября 2017 14:16
Я купил osram за 45 рублей. Но в итоге не надо было. Трос задней лягушки залип. Лампа входила и выходила с трудом, похоже такая конструкция просто
  Сейчас: 24 ноября 2024 15:08
