 Провалы и обороты гуляют, После чистки и синхронизации |
 3 июля 2014 15:45
Подскажите где капать провал на 60км/ч прямо ровно ! переваливаешь эту цифру опять едет нормально. до тоже тянет хорошо. |
 3 июля 2014 18:29
у всех 800 провал. Правда на скорости чуть повыше, в районе 80. |
Dolphin |
 3 июля 2014 20:55
зависит от того какая звезда стоит - провал есть от 60 до 70, как один цилиндр отключается, целые поколенья об это копья ломают. Видимо карб на переходных режимах перестает лить.
 3 июля 2014 22:11
мда я все исковырял думал даж карбы менять... оказывается проблема массовая. на инжектор нужно заморочится. и не будет провалов  |
 3 июля 2014 22:12
у меня 400-ка |
 3 июля 2014 22:39
а вот на 400ках я провалов не замечал. |
 3 июля 2014 23:21
он есть в пределах 60-65 км.ч так же как будто горшек работает как 20 кубов. но если бросить газ то из глушака начинет хлопать похоже на перелив. исковырял все не могу избавится от этого провала. |
 3 июля 2014 23:23
именно на 4-ой передаче |
Dolphin |
 4 июля 2014 04:42
у товарища на 400. проблем таких нет, но и когда карбы настраивали - у него на заднем карбе -игла была поднята на одно деление.
 4 июля 2014 10:33
Цитата: Dolphin на заднем карбе -игла была поднята на одно деление. там вроде по мануалу должна быть поднята на одно деление выше чем на заднем. |
Dolphin |
 4 июля 2014 15:43
не нашел в каком это месте такое написано... вообще про регулировку иглы ни слова не сказано
 4 июля 2014 16:43
Цитата: Dolphin не нашел в каком это месте такое написано... вообще про регулировку иглы ни слова не сказано есть табличка с маркеровкой иголки и в конце цифра с номером канавки. вроде так. И где то я это еще и слышал на форуме. Так что самое интересное я уже и иголки тож переставлял в разные деления не помогло. |
Dolphin |
 4 июля 2014 20:48
так точно, есть такая табличка на странице 4-8... и там написано - Jet needle (J.N.) 5D27-3 5C29-3, просто маркировка иглы... следующая строка needle jet (N.J.) P-3 и Р-4... Я в начале тоже обрадовался и подумал что это Position 3 Position 4,... ан нет, судя по странице 4-18 внизу игла называется все таки Jet Needle (J.N.) а эмульисонная трубка куда входит иголка зовется Needle Jet (N.J.) - страница 4-19
Так что это просто маркировка деталей и ничего больше.
 6 июля 2014 10:00
Цитата: Dolphin Так что это просто маркировка деталей и ничего больше. Тогда на какие деления иголки ставить ? Когда мот пришел с японии игла на переднем карбе стояла на деление ниже чем на заднем. |
Dolphin |
 6 июля 2014 14:32
вот тут двоякая ситуация - либо на переднем стояла ниже - либо на заднем выше... отталкиваясь естественно от того что норма - среднее деление. Пообщался с товарищами с мотосалона - говорят несколько раз притаскивали десперы из Японии - у ВСЕХ задняя игла была поднята на одно деление.
 6 июля 2014 17:04
Цитата: Dolphin говорят несколько раз притаскивали десперы из Японии - у ВСЕХ задняя игла была поднята на одно деление. Вот я и о том же. Так и езжу ток ща не помню какие деления стоят. но однозначно на заднем выше. Эт скорее всего потому что задний карб имеет классическое расположение а передний под наклоном и топливу легче попадать в цилиндр. Как то так наверное. |
Dolphin |
 7 июля 2014 08:34
вчера поднял заднюю иглу на одно деление - маркировка на ней 5D27. После этого мот стал хуже тянуть, максималка упала до 150. появилась вибрация, если завернуть винт качества меньше 2 оборотов - мотор вообще глохнет и кстати провал сместился - стал с 50 до 70 но менее выражен. Сегодня верну как было. Сообщение отредактировал Dolphin - 7 июля 2014 14:43
 7 июля 2014 11:16
Значит провал на заднем котле ? |
Dolphin |
 7 июля 2014 11:42
он мне никогда не нравился...
 8 июля 2014 18:38
Цитата: Dolphin он мне никогда не нравился... Понятно, на моем деспере подозрение на передний котел, что интересно если во время провала бросить газ иногда проскакивают хлопки из глушака. если вдруг избавишся от провала напиши обязательно. мож и у меня получится. |
Сейчас: 10 апреля 2025 22:03 |
