 Капиталка
zayka42
14 июля 2017 20:36
У меня vz 400. Историтя с покупки. Позвал типа выбрать мот, цепь звезды замена, сделал. Тип прокатился сработала лампа давления масла, стука нет. Эксплуатирую мотор, все хорошо, лампа давления загорается вместе с лампой перегрева, на горячую, после сброса скорости, при остановке на светофорах. Накрутил холостых не горит, по левому тахометру 1500 оборотов. Недавно застучал. Отрегулировал клапана, не помогло, заварил правый патрубок выхлопа, не помогло, левый целый. Я по отвертке думал, что стучит в первом горшке. Мастер по автомобильным моторам, послушал стетоскопом, сказал, что во втором горшке шум, палец или вкладыш. Поехал к мастеру по мотоциклам, после стетоскопа, сказал, что, что то шумит во втором горшке, но без вскрытия не разберешься. Палец он исключил, вкладыш или цепь грм. Сам я падал два раза, мотор на боку в общей сложности работал пару мину. Выкатили за сбор разбор с дефектовкой и установкой новых( скорее б\у запчасей) 15к рублей, думаю сам разобрать.
Вопросы мануал от 800 подходит для 400 ? Есть ли мануал на 400 хотя бы на английском? С чего начать, стоит ли мерить компрессию и давление масла (давление масла мерить через сливную пробку?).
Сообщение отредактировал zayka42 - 14 июля 2017 20:40
14 июля 2017 23:19
Мануала для 400ок найти невозможно. Используй для 800ки в разделе Мануалы.
Разбирай, дефектуй и все остальное. Зазоры однотипные на обоих моделях. Вот диаметры чего-либо могу быть другие.
15 июля 2017 08:38
Прежде чем колоть двигло, обзаведись набором необходимых прокладок!
А то собрать не получится :) С прокладками туго, придется поискать.
zayka42
15 июля 2017 20:22
На счет прокладок в курсе.
zayka42
18 июля 2017 07:40
В раму чесотки влезет 800 кубовый мотор ? Каталожные номера рам не совпадают
19 июля 2017 17:35
Тебе не влезет, поиском пользоваться не умеешь.
Уже много тем по замене двигла.
Вкратце - влетает со свистом, я второпроходец, кто был первый х.з.
А мануал на 400ку есть на форуме, но на японском.
Сообщение отредактировал VIG - 19 июля 2017 17:37
zayka42
21 июля 2017 03:38
Я качал там мануал по эксплуатации или как его называют, про ремонт в нем не написано.
21 июля 2017 10:33
zayka42, там самое важное номера деталей для 400ки (двигатель), остальное всё 1 в 1 с 800кой. Для ремонта пользуй 800й мануал.
zayka42
22 июля 2017 05:27
Смотреть номера я собирался на impex-jp у них есть каталог именно на чесотку.
zayka42
22 июля 2017 15:24
Снял мотор, открутил все винты в голове, как снять крышку клапанов, в мануале все заканчивается на откручивании крышок охлаждайки, или как их там. Как открутить болт в свечном колодце ?
zayka42
24 июля 2017 19:03
Разобрался снял башку и цилиндры.
Есть пара вопросов.
1. Цепь грм рукой от звезды можно оттянуть где то на 1-3 миллиметра в обоих цилиндрах, это нормально ?
2. Есть люфт поперечный в обоих цилиндрах миллиметров 5 в соединении поршня и пальца должен ли он быть ?
3. Есть люфт где то в миллиметр в соединении шатуна и коленвала, первом горшке точно есть во втором, что то не понятно должен ли он быть ?
zayka42
2 сентября 2017 07:06
люфт коленвала такой это нормально ?
И вот еще дыра в коленвале, должна быть ?
Капиталка
Сообщение отредактировал zayka42 - 2 сентября 2017 07:07
zayka42
28 февраля 2018 21:38
Я же так и не написал причину стука, может кому интересно. Износились поршневые вкладыши.
Отверстие в коленвале, сказали для балансировки.
Возникла пара вопросов.
1. Какова длинна цепи грм, в мануале не нашел, рулеткой замерил получилось 400 мм где то. В мануале не нашел.
2. Как определить износ успокоителей цепи, на что обратить внимание ?
3. Забить на компоненты грм ? Ощутимо снизит цену ремонта.
1 марта 2018 05:55
Если забить на компоненты, можно сэкономить и собрать двиг... а потом спустя короткое время, очень вероятно, все снова разобрать и вновь вложиться. Лучше сразу делать как положено и радоваться-кататься.
zayka42
3 июня 2018 15:33
Начал сборку, нужна помощь. Е могу понять какой стороной ставить шайбу 2
Еще меня смущает большое расстояние от подшипника до шайбы которая опирается на втулку 3, так и должно быть ?
Сообщение отредактировал zayka42 - 3 июня 2018 15:43
Dimas35
4 июня 2018 09:30
Не первая такая тема. У меня тоже лампы так загорались. Сразу понял что дело плохо. Но до тысячи км я в таком режиме накатал. Давление на оборотах еще было, на холостых 0,5 атм. Проблема была в маслонасосе. Поменяли маслонасос, лампы теперь не моргают даже на очень низких оборотах. Прошел после замены маслонасоса более 2000км. Все в порядке.
Я к чему.
Стертые вкладыши это следствие. А была еще причина. В основном это масляное голодание. После сборки обязательно проверь давление масла. Меряется через заглушку возле масляного фильтра.
А то обидно будет собрать двиг и опять ушатать его.
4 июня 2018 21:14
Я чет затупил на моменте разбора - не могу снять головку - особых усилий прикладывать не хочу но мешает снять натяжитель (пружинный почти поперёк) - я ему болт открутил шестигранный но как вынуть его или что с ним делать ХЗ. Очкую чёт)
zayka42
6 июня 2018 03:15
Dimas35, Насос врое живой не клинит при вращении.
deadxmean, Головка легко снимается, может не все болты открутил. я натяжители не снимал
6 июня 2018 08:02
zayka42,
Странно, в мануале на 50 гдет странице написали спец тулзом отвести пружину натяжителя. Глянул как что к чему - там просто надо язычок отвести и упихать назад натяжитель частично. Сегодня попробую.
zayka42
7 июня 2018 07:52
В мануале полная разборка, бошку можно снять не снимая натяжитель. если не сходит чем нибудь постучи по ней, только не металлическим и не по ребрам они легко ломаются.
  Сейчас: 10 апреля 2025 18:52
