Дергает на верхах |
DesmondK |
21 сентября 2017 09:01
Доброго времени суток всем. Недавно на высоких оборотах начало дергать, такое ощущение, что двигателю не хватает топлива. Карбы продул (уровень топлива в поплавковой камере вроде в норме), свечи поменял, но ничего не изменилось. Дергает на 5 передаче при скорости 140 и выше. Заводится нормально, холостые держит, дискомфорта на меньших скоростях нет. Подскажите, куда копать? |
21 сентября 2017 09:50
Бензонасос? На малых оборотах хватает самотека, на высоких топлива не хватает. |
DesmondK |
21 сентября 2017 14:54
Не похоже. Езжу на заправку только когда резерв включаю и проблем с наполнением карбюраторов при малом уровне топлива нет. |
Kiss |
21 сентября 2017 14:57
Проверь воздушные фильтры и патрубки от них.
venstav |
21 сентября 2017 18:05
Чё реально прям больше 140ка идёт ? ))) А сорри, посмотрел, что 800ка у тебя. У меня такая фигня была, когда стоял китайский насос, подоткрутился патрубок воздухана, подсасывало и стоял ремень с неправильным передаточным числом. всё устранил и идеально. тьфу-тьфу Сообщение отредактировал venstav - 21 сентября 2017 18:08 |
DesmondK |
21 сентября 2017 19:31
Подробности. Бензонасос точно работает, по крайней мере во время работы стартера. Если очень медленно добавлять обороты то не дергает. Грешу, что бензонасос потерял в максимальной производительности. |
24 сентября 2017 18:08
доп бензофильтр стоит? если стоит и особенно ДО насоса, то так и должно быть на 800
DesmondK |
29 сентября 2017 10:08
фильтр стоит только штатный - в бензобаке. Но дело было не в бобине. У меня боковая подножка разболталась (внутреннюю часть с одной стороны нехило так метал сожрало) и от этого на скорости кратковременно размыкалась лягушка боковой подножки. До меня там шайбу уже подкладывали - ее съело до фольги, подложил новую. Симптомы исчезли, теперь все норм. Всем спасибо. |
6EH |
29 сентября 2017 22:19
Подножку мазать надо. Я кстати вместе с цепью её смазкой цепи брызгал, до первого дождя отлично все было |
Сейчас: 24 ноября 2024 22:46 |
