 При резком газе захлёбывается и глохнет, глохнет при резком газе
3 октября 2017 06:51
Резко газанул - 100% что услышал либо отстрел и мот почти заглох ( разумеется адекватно не набрав обороты) либо просто взял и заглох. ( на ходу спасает сразу завестись если сцепуха выжата, а если на передаче то сам проворачивает и едет дальше. Симптомы начались раньше, но грешил на умирающий акб. АКБ теперь новый, а симптомы старые. Для чистки корбов в топливо заливал ликви молевскую чистку мото корбюраторов ( есть у них такой пузырёк). На самом деле фиг знает куда смотреть так как с толку сбивает тот факт, что первые 5 минут езды всё всегда почти норм, а потом ухудшается и могу прям на ходу несколько раз подряд заглохнуть...
3 октября 2017 08:41
это пять. ниче она там не почистит от слова совсем.
карбы разбирать и чистить по человечески и синхронить.
если делать нефиг и есть вера в присадки то на винсе или лавре часок погоняй мотор, толку гораздо больше будет
hadidisch
3 октября 2017 11:10
на винсе или лавре
Что это?
3 октября 2017 22:14
Понял принял. :bully:
3 октября 2017 22:36
не трать деньги на лавр и винс ( для тех кто не вкурсе это производители всякой хими некоторые даже работают) скупой платит дважды, карбы мосх ибут заливают чистка и регулировка твое все.
5 октября 2017 15:48
hadidisch,
Цитата: hadidisch
Что это?
погугли. 2 конкурента, промывка инжектора. форсунки не плохо моет, ну если регулярно гонять на нем мотор. карбу особо не поможет. но вот есть один побочный у того же винса ет очистка камеры сгорания и залегшие кольца компрессионные может полечить
G.S.M.
14 ноября 2017 22:56
проблема в эмульсионых трубках и их винтах/жиклёрах
Сообщение отредактировал G.S.M. - 14 ноября 2017 23:01
28 ноября 2017 11:26
Помыл почистил) Жаль не испытать уже до весны. Говнеца и налёта было в камерах не сильно много но было. ( задумался о фильтре). Но вот сказать хочется "спасибо" инженерам. В дороге фиг что сделаешь если что. Раскидать их проблематично на трассе на коленке) Особенно если боты не отворачиваются...
29 ноября 2017 08:12
я маленькую ударную отвертку вожу с собой, спецом для карбов если что.
на деспераде легко карбы снять и почистить на коленке например по сравнению с голдой полторашкой :wink:
  Сейчас: 24 ноября 2024 10:44
