 Нет признаков жизни, Нет признаков жизни
9 марта 2018 15:49
Осенью приехал своим ходом все норм но карбы провал давали. Сейчас карбы поставил а он не откликается ни на что! Поворот ключа ничего... Капаю электрику с мыслью может окислились где. Замкнул реле стартера по раззвиздяйству и стартер даже пол оборота крутанул. Но признаков жизни так и нет. Аааааа паника!!! Все предохранители в порядке. Стоит имобилайзер но на него нет напруги. Даже он падла не работает. И ведь проблемы то нет сто пудов, но взгляд замылился и не знаю где ещё посмотреть. П.С. - отрегулировал карбы блин...
10 марта 2018 01:37
Чего с аккумулятором?
6EH
10 марта 2018 08:49
И самое главное, предохранитель, который за рамой смотрел? Он там один. По симптомам на него как раз похоже
10 марта 2018 08:59
акб новый суперский, заряжен на 100%
О_о предохранитель за рамой 1... это на реле стартера который? не видел больше одного предохранителя. щас курну схему проводки...
Чёт на схеме не нашел кроме релюшного ( смотрел на плюсовой ветке от АКБ)
Сообщение отредактировал deadxmean - 10 марта 2018 11:04
10 марта 2018 12:59
Пульт нормальный?
10 марта 2018 14:45
нормальный
я скурил все схемы и не понимаю ничего. есть 1 педохранитель от плюса на реле стартера. где 2 толстых провода приручены болтами. только он может обесточить все. - он норм. на реле иммобилайзера есть плюс (будь он не ладен) так куда не доходит мля питание что мой байк претворяется мертвым?!
"крича рву волосы на заднице!!!"
все разъемы клеммы и пр пробрызгал ВД - ну на всякий случай. давно не было столько эмоций...
Сообщение отредактировал deadxmean - 10 марта 2018 14:47
10 марта 2018 15:24
Ты с тестером по цепи прошел? Где кончается ток при нажатой кнопке запуска?
Сообщение отредактировал C_Darwin - 10 марта 2018 15:26
10 марта 2018 15:29
Да я уже готов с волшебным поисковыми палочками по цепи пройтись... Лишь бы найти проблему.
П.С. сейчас ещё раз пробегусь
10 марта 2018 15:52
Под АКБ стоят мозги. А под ними через жопу прикрученая хренатень с радиатором. 2 входят красный и черно белый. Все норм. Но выходят 3 жёлтых и на них пусто! И что делать дальше?! Открутить эту хреновину не реально.
10 марта 2018 16:28
Цитата: deadxmean
и на них пусто
Вот ты вроде и нашел проблему)))))
10 марта 2018 17:08
А вот и нихрена! В общем выгнал двух пауков с детишками из замка зажигания и начал ахеневать. ( У меня всего 2 положения вкл и выкл) красный это приходящий оранжевый по-любому толстый уходящий так как он приходит на блок предохранителей. Так вот по логике почищенного замка красны и оранж замыкает при офф а при включении петух этот ничего не замыкает... И Толи лыжи не едут... Но по схеме должно замкнуться 3 провода сразу. А ошибиться в замке не реально там выемки... Чё за необъяснимое наркотическое помешательство
А вроде разобрался с замком. Кровь кровавому богу пироги трону из пирогов!!! Waaagh!!!
Пока всё без изменений.
Курил схему иммобилайзера. Оказалось есть скрытый модуль будь он не Ладен. Кароче мы ожили и завелись чутка) первый цилиндр залило наверно но это уже другая история)
Сообщение отредактировал deadxmean - 11 марта 2018 11:45
6EH
12 марта 2018 12:24
Тоесть дело было в сигналке?
12 марта 2018 20:30
На вторичном модуле иммобилайзера отсутствовала масса. Она выходила отдельно и совершенно из другого места. Видать когда к покраске готовил и карбы снимал стронул её. Без этой проклятой массы в цепи творился хаос, вроде и плюс есть но он был и без поворота ключа. Кароче как понял я это логика работы иммо. Установщики специально удлиняли провода и пускали петлями по всей косе было 5 пустых проводов обманок на 2 из которых подавалось питание но они специально обрезанны и с завода даже концы запаяны. ( в мануале к иммо так и значатся как обманки). Кароче секс был долгим и качественным. Теперь заматывать вскрытую косу))) но враги с такой хернёй точно не заведут! :wink: но и "свои" тоже не заведут если что :am:
Не люблю иммобилайзеры еще и потому, что с ключём таким купаться нельзя)
Сообщение отредактировал deadxmean - 12 марта 2018 20:36
6EH
13 марта 2018 09:03
Вот примерно поэтому я не лезу в проводку и вместо сигналки орущий замок на диск и трос. Сейчас гпс трекер ещё поставлю.
13 марта 2018 20:47
плюсую. сам сейчас трекер закажу, хотя наш байк так просто устроен, что и спрятать то негде)
arrey
19 марта 2018 13:39
по трекеру кинул идеи в личку.
Dum spiro sclopetare
19 марта 2018 17:39
У меня под сиденьем стоит, можно ещё под бак засунуть.
SStav
18 апреля 2018 11:00
Arrey, тоже бы послушал идеи по трекеру, все в раздумьях на сколько это нужная или ненужная вещь.
  Сейчас: 24 ноября 2024 20:45
