 Лампа нейтрали., На провода реакции нет.
Dimas35
4 мая 2018 08:12
Доброе утро Деспероводы. Тухнет лампа нейтрали. На провода не реагирует. Если снять датчик возле вала коробки, почистить, начинает работать. После покатушек перестает и не работает до следующего снятия. Когда снимаю датчик, выливается немного масла. Позачищал контакты, штифт, растянул немного пружину. Все равно сука перестала работать после покатушек. Что думаете?
4 мая 2018 08:16
А если датчик не выкручивать а просто провода пошерудить? Может провод перебит где то?
Dimas35
4 мая 2018 08:21
Пробовал. Все перещупал, пошерудил. Под всеми крышками. Масло в датчике должно быть? Это нормально что оттуда выливается при снятии, с ложку где-то.
Сообщение отредактировал Dimas35 - 4 мая 2018 08:21
Dimas35
4 мая 2018 09:27
Мот остыл - нейтраль появилась. Буду вынимать заливку из датчика. Видимо контакты отходят.
Rgsv
20 июня 2019 12:30
Та же проблема.
2 часа дороги, на светофоре включаю N лампа не горит.
Думаю WTF нейтраль же , точно , ещё раз по щёлкал туда ,сюда. Да точно нейтраль! Сцепу отпустил , и в правду нейтраль. А лампа не работает. Старый владелец предупреждал что так бывает.
20 июня 2019 23:55
Надо когда контакт пропадет проверить сигнал от датчика. Прозвонить когда лампа не горит, но нейтраль заведомо включена на массу.
Если все работает, значит проверять проводку до лампы.
Alexei
21 ноября 2020 19:56
С левой стороны возле блока предохранителей стоит большая релюха, если ее разобрать то на плате вы увидите два диода включенных встречно. У меня эти диоды были сгоревшими и лампа нейтрали не работала. В самом датчике ломаться нечему.
  Сейчас: 24 ноября 2024 10:56
