 Распиновка "мозгов"
20 декабря 2010 15:11
Возник вопрос о необходимости установки цифровой приборки, наткнулся на описание одной:
"Четыре провода для подключения прибора определены следующим образом:
черный и красный - "минус" и "плюс",
оранжевый - на замок зажигания,
белый - на датчик скорости (speed signal) от ЭБУ ("мозгов" по-нашему)."
Это подключение спидометра!
Несколько пинов в наших "мозгах" не задействованы. Кто знает за что они отвечают?
Могу предположить что один\два незадействованых это вывод тахометра
Сообщение отредактировал MFN - 20 декабря 2010 21:13
messer131
21 декабря 2010 15:41
По Suzuki Desperado не скажу - не знаю. К мозгам подключаются разные датчики - соответственно выходные концы могут ити на индикаторы (лампочки) их состояния. К выше упомянутим можно дабавить например давления масла, электронасоса, охлаждения итд.
22 декабря 2010 01:25
Честно говоря меня немного удивляет отсуствие хоть какой-либо технической литературы. Хоть на японском языке. Мануала и то нет родного.
22 декабря 2010 12:33
да есть мануал.. на 800 точно есть и схем там разные варианты
23 декабря 2010 04:50
Про "мозг" в мануале только приблзительная схема на стр. 7-19. (6 пин задействовано)
а на самих "мозгах" 12 пин
Сообщение отредактировал admin - 23 декабря 2010 20:07
Elk
6 апреля 2011 16:12
На японских аукционах есть мануалы, но на японском.
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=vk52a&auccat=26308&alocale=0jp&acc=j
p&tab_ex=commerce&ei=euc-jp
merryroger
6 апреля 2011 21:32
можно потыкать в незадействованные контакты осцилографом и посмотреть есть ли там вообще какой-нить сигнал, от этого и плясать. это сложный вариант. а простой - найти на каких еще мотах используется данный эбу и посмотреть его схему (если конечно есть такие =))))
попробовал поискать код эбу (в каталогах IGNITER ASSY) но не нашел. мб плохо искал =))) но проще уважаемому MFN посмотреть буковки\циферки на своем
Сообщение отредактировал merryroger - 7 апреля 2011 03:44
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:02
