 Иногда теряется на ХХ
Motorbeard
16 июня 2018 19:50
Всем доброго вечера.
Такая проблема. Отрегулировал клапана, настроил, отсинхронил карбы, поменял свечи. Едет вроде отлично, но периодически, на ХХ начинает троить 1ый цилиндр.
Причем никакой взаимосвязи не вижу. Он то стабильно работает, то начинает тупить. Причем, если открутить ручку, то подключается обратно.
На ходу, когда дан газ все норм, хотя чисто субъективно, немного теряет в мощности когда на ХХ тупит.
Газанешь ему на ХХ, он вроде подключается плюясь черным дымом (только после провалов), а потом опять начинает понемногу перебои, пока совсем не отваливается.
18 июня 2018 08:02
Может свеча бракованая? Поменяй свечи местами или поставь новую/заведомо рабочую.
Плюс у меня к примеру, старые бронепровода "прошивали" на цилиндр. Смотришь на движок и видишь как синие искры "гуляют". Поменял на ВАЗовские бронепровода и забыл про "искричество".
Motorbeard
18 июня 2018 11:20
Со старыми было то же самое. Потому и поменял
19 июня 2018 23:18
карбы ! передний судя по симтомам переливает. на xx тупо заливает и начинает глохнуть, газанешь просирается и работает. свеча черная должна быть.
  Сейчас: 24 ноября 2024 20:28
