 Перезаряд аккумулятора, Идёт перезаряд
ddulitl
15 июля 2018 14:30
Всем привет может кто сталкивался с такой ситуацией как у меня,идёт перезаряд аккумулятора,пробовал менять реле генератора правда китай да какая раздница если всё по параметру одинаково и всё равно перезаряд возил в сервис гениратор в норме что делать не знаю куда ещё залезть
Atraides001
15 июля 2018 17:16
Сколько вольт выдаёт гена?
Сообщение отредактировал Atraides001 - 15 июля 2018 17:18
16 июля 2018 20:48
Смотри в чат форума, там все написал.
ddulitl
17 июля 2018 22:07
Atraides001,
При перегазовки за 14
20 июля 2018 13:11
ddulitl,
максимальное напряжение заряда 14,7 если чо. но до 15в тож нихрена аккуму особо и не будет. в идеале 13.8-14.7 должно быть
ktoanton
22 июля 2018 00:43
Cad,
"в идеале 13.8-14.7 должно быть" - на выходе реле регулятора в сторону АКБ?
Как на этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=r0eEkWeOjIs
22 июля 2018 01:40
По своему опыту скажу что измерять напряжение нужно на силовой магистрали от Реле-регулятора до Аккумулятора. По факту можно измерять на клеммах выходящих из Реле-регулятора подключенных в бортовую цепь (аккумулятор должен быть установлен). Измерение напряжения в бортовой сети после аккумулятора будет неверным для установления корректности работы Реле-регулятора.
ktoanton
22 июля 2018 02:36
NCTribit,
Я правильно понимаю, что "измерять напряжение нужно на силовой магистрали от Реле-регулятора до Аккумулятора" равно "измерять на клеммах выходящих из Реле-регулятора подключенных в бортовую цепь" ?
На видео я ведь так и сделал.
И напряжение 0.8В явно не то, что должно быть...?
22 июля 2018 21:51
Если на выходе с РР нет тока, значит оно умерло. Принцип работы РР заключается в выпрямлении переменного тока генератора и отсечении излишков "закорачиванием" генератора на самого себя. Если на выходе нет тока, то скорее всего сгорели элементы отвечающие за этот процесс (в оригинале ключами являются тиристоры) либо схема управления замкнута и постоянно держит их открытыми.
Поищи у товарищей аналогичное Реле-регулятор и проверь напряжение на нем.
ddulitl
12 августа 2018 01:30
NCTribit,
А кто знает где диодный мост стоит?
12 августа 2018 13:25
Диодный мост в Реле-регуляторе стоит. А само Реле-регулятор расположено внизу, под мотоциклом, приблизительно на вертикали сиденья, где-то между двигателем и маятником заднего колеса.
Сообщение отредактировал NCTribit - 12 августа 2018 13:26
12 августа 2018 13:30
ddulitl
12 августа 2018 17:25
NCTribit,
Просто было изначально предположение реле генератора поменяли правда китайский аналог хватило на неделю потом поговорил ещё с понятливыми людьми убедили меня что это не стартер но может быть диодный мост вот и гадаю где что и как очень хочется сделать
14 августа 2018 00:25
ddulitl, я вот сейчас не понял что ты написал.
У Генератора нет реле.
У стартера только реле стартера и он не связан ни с генератором, ни с реле-регулятором.
Реле-регулятор отдельное устройство и работает в паре с генератором, весть комплекс функций по ВЫПРЯМЛЕНИЮ и ОГРАНИЧЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ тока из переменных 60-80 Вольт генератора в 13.5-15 Вольт в бортовой сети выполняет Реле-регулятор.
Диодный мост находится в Реле-регуляторе, выполнен в варианте бескорпусных элементов и залит компаундом. Непосредственно отремонтировать этот диодный мост задача нецелесообразная. Реле-регулятор меняется целиком либо собирается самостоятельно по известным схемам.
Сообщение отредактировал NCTribit - 14 августа 2018 00:27
  Сейчас: 24 ноября 2024 10:53
