Перезаряд аккумулятора, Идёт перезаряд |
ddulitl |
15 июля 2018 14:30
Всем привет может кто сталкивался с такой ситуацией как у меня,идёт перезаряд аккумулятора,пробовал менять реле генератора правда китай да какая раздница если всё по параметру одинаково и всё равно перезаряд возил в сервис гениратор в норме что делать не знаю куда ещё залезть |
Atraides001 |
15 июля 2018 17:16
Сколько вольт выдаёт гена? Сообщение отредактировал Atraides001 - 15 июля 2018 17:18 |
NCTribit |
16 июля 2018 20:48
Смотри в чат форума, там все написал. |
ddulitl |
17 июля 2018 22:07
Atraides001, При перегазовки за 14 |
20 июля 2018 13:11
ddulitl, максимальное напряжение заряда 14,7 если чо. но до 15в тож нихрена аккуму особо и не будет. в идеале 13.8-14.7 должно быть
ktoanton |
22 июля 2018 00:43
Cad, "в идеале 13.8-14.7 должно быть" - на выходе реле регулятора в сторону АКБ? Как на этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=r0eEkWeOjIs |
NCTribit |
22 июля 2018 01:40
По своему опыту скажу что измерять напряжение нужно на силовой магистрали от Реле-регулятора до Аккумулятора. По факту можно измерять на клеммах выходящих из Реле-регулятора подключенных в бортовую цепь (аккумулятор должен быть установлен). Измерение напряжения в бортовой сети после аккумулятора будет неверным для установления корректности работы Реле-регулятора. |
ktoanton |
22 июля 2018 02:36
NCTribit, Я правильно понимаю, что "измерять напряжение нужно на силовой магистрали от Реле-регулятора до Аккумулятора" равно "измерять на клеммах выходящих из Реле-регулятора подключенных в бортовую цепь" ? На видео я ведь так и сделал. И напряжение 0.8В явно не то, что должно быть...? |
NCTribit |
22 июля 2018 21:51
Если на выходе с РР нет тока, значит оно умерло. Принцип работы РР заключается в выпрямлении переменного тока генератора и отсечении излишков "закорачиванием" генератора на самого себя. Если на выходе нет тока, то скорее всего сгорели элементы отвечающие за этот процесс (в оригинале ключами являются тиристоры) либо схема управления замкнута и постоянно держит их открытыми.
Поищи у товарищей аналогичное Реле-регулятор и проверь напряжение на нем. |
ddulitl |
12 августа 2018 01:30
NCTribit, А кто знает где диодный мост стоит? |
NCTribit |
12 августа 2018 13:25
Диодный мост в Реле-регуляторе стоит. А само Реле-регулятор расположено внизу, под мотоциклом, приблизительно на вертикали сиденья, где-то между двигателем и маятником заднего колеса. Сообщение отредактировал NCTribit - 12 августа 2018 13:26 |
NCTribit |
12 августа 2018 13:30
ddulitl |
12 августа 2018 17:25
NCTribit, Просто было изначально предположение реле генератора поменяли правда китайский аналог хватило на неделю потом поговорил ещё с понятливыми людьми убедили меня что это не стартер но может быть диодный мост вот и гадаю где что и как очень хочется сделать |
NCTribit |
14 августа 2018 00:25
ddulitl, я вот сейчас не понял что ты написал.
У Генератора нет реле. У стартера только реле стартера и он не связан ни с генератором, ни с реле-регулятором. Реле-регулятор отдельное устройство и работает в паре с генератором, весть комплекс функций по ВЫПРЯМЛЕНИЮ и ОГРАНИЧЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ тока из переменных 60-80 Вольт генератора в 13.5-15 Вольт в бортовой сети выполняет Реле-регулятор.
Диодный мост находится в Реле-регуляторе, выполнен в варианте бескорпусных элементов и залит компаундом. Непосредственно отремонтировать этот диодный мост задача нецелесообразная. Реле-регулятор меняется целиком либо собирается самостоятельно по известным схемам. Сообщение отредактировал NCTribit - 14 августа 2018 00:27 |
Сейчас: 24 ноября 2024 17:22 |
