 КПП, Странная работа кпп
wm
22 сентября 2018 08:00
Доброе утро.
Вопрос по переключению КПП.
Выезжаю с утра на работу при движении на скорости до 80км, никаких проблем нет, все включается. Но после проезда по КАД на скорости 120-130 в течении 15-20мин, начинают проблемно включаться передачи ниже 3, проезжаю пару перекрестков по городу, пощелкаю передачи вверх, вниз и все становиться ок.
Заезжал на сервис сказали что может износилась лапка или копирный вал и нужно колоть движок.
Может есть еще какие варианты, никаких шумов в кпп нет, падений и дтп не было, пробег по одометру 20 000, замена масла каждые 4,5к.
22 сентября 2018 18:08
По одометра не показатель. Для начала смена масла. Можно банально попробовать любое не мотюль. Например лукоил или ТНК но 10w40 минералку или полу синьку. ( Исключить влияние левака) чиста для пробы и плюс под зиму со свежем маслом оставить. Если не поможет то по весне залить любое на ваш вкус.
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:53
