замена масла на зиму, стоит ли менять перед зимой масло |
alex19801980 |
2 октября 2018 14:34
Уважаемые форумчане! стоит ли менять масло перед консервацией на зиму в гараже. На старом масле пробег около 6000 км. Или поменять весной перед сезоном. Мот 800 ка 1997 года. Подскажите исходя из своей практики |
2 октября 2018 17:48
смысла нет, хотя я менял как-то, т.к. фильтр тёк |
3 октября 2018 06:52
С одной стороны все что в масле сейчас плавает может осесть за зиму, закоксоваться. Срок то замены подошел.
Менять просто потому что зима - я бы не стал. Поменять по регламенту перед зимой... поменял бы. |
FERDINAND |
3 октября 2018 14:35
Исходи из того, что весной перед сезоном менять по-любому, даже если сейчас поменяешь. Есть лишние деньги - меняй два раза. На зиму можно залить какое нибуть недорогое масло, типа лукойла. Сообщение отредактировал FERDINAND - 3 октября 2018 14:42 |
3 октября 2018 22:31
Цитата: FERDINAND перед сезоном менять по-любому дануна.....не обязательно совсем. Это пережитки СССР с фиговым маслом, сейчас давно не актуально. Конечно чем чаще менять, тем лучше, но залитое на зиму свежее менять весной смысла нет. |
4 октября 2018 06:46
Цитата: VIG Конечно чем чаще менять, тем лучше, но залитое на зиму свежее менять весной смысла нет. Соглашусь. В мануале не сказано - меняй масло как снег сойдет и набухнут почки на березах. 6000км написано, про снег ни слова. :) |
FERDINAND |
4 октября 2018 11:28
Бытует мнение, что под воздействием перепадов температуры масло в картере окисляется и частично теряет свои свойства. Также при перепадах в масло попадает конденсат. И, да, выдержка из мануала: (ENGINEO IL) Replace Initially at 1 000 km (600 miles,1 months) and Every 6 000 km (4 000 miles, 6 months) thereafter
5 октября 2018 07:12
Мда. Не поспоришь :)
Хотя себе масло меняю по пробегу, а не по сроку. 2 года конечно высиживать на одном масле не стоит, но менять после зимы не стал бы. |
5 октября 2018 08:23
а шо мешает его слить на зиму ваще нафиг если боятся того шо там чет осядет? там один хрен масло только на дне, а детали в него не особо то и погружены.... кстати уже 10 лет под столом бутылка отработки стоит в качестве эксперимента, нихрена там не осело и не посветлела тож ниразу....
9 октября 2018 22:36
Маркетологи бестолковости народа. Так и до замены после каждой поездки можно логику подвести. |
Sarmat |
27 марта 2019 09:45
Много смотрел видео по теме зимнего хранения как итог сделал следующий вывод. Масло старое оставлять в картере до весенних почек, после прогрев мотора до рабочей температуры (для того чтобы подорвать всю отложившуюся грязь) и после замена. Либо менять масло перед консервацией заведомо чистое чтобы ничего не осело. Инфа объективная за что купил за то и продаю. |
Сейчас: 24 ноября 2024 17:23 |
