 Тросики , где взять
fanarb
5 января 2019 15:17
Здравствуйте , киньте кто нибудь сылку в алиэкспрэс на тросики а то как то на megazip покупать вообще не вариант , дорого , есть ли можно в сборе , ну или хотябы просто на тросики , хочу полностью поменять все кроме тросыа который на подсос идет
fanarb
5 января 2019 15:21
или как вариант обрезать слегка старый и прикрепить заново эту херовику если такие продаются, вообщем подскажите что делать как быть
7 января 2019 21:34
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Motorcycle-Emergency-Throttle-Cable-Repair-Kit-for-YAMAHA-SUZUKI-KAWASAKI-HONDA/32794647675.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.274.60c33c00kKJbJs
длинна хз. дальше ищи по аналогии))
9 января 2019 08:47
Я с мегазипа заказывал в ноябре все тросики газа. Более дешёвых вариантов не нашёл. Вышло на 7500 с доставкой и скидкой (акция какая-то была).
Muller
10 января 2019 00:44
fanarb, ежели ты правда живешь в тольятти, то грех не прошерстить вазо-ладовские палатки! пока зима снимаешь нужные тросы с мотега и идешь по магазинам-салунам подбирать подходящие варианты. всяко дешевле выйдет, чем оригиналы покупать за даллАры.
аналоги стопудово есть, потому как(в стотысячный раз скажу об этом) 2 года назад я тросик спидометра протер и поставил замену от suzuki lets2(табуретка такая) за 45 рублей! а сколько оригинальный тросик стоит? о том и речь.
10 января 2019 08:53
Если не размохрилась внешняя оплётка зачем покупать целиком? Купите сами тросы внутренние, отмочите всё в керосине, промажте смазкой с графитом и затолкайте новые тросы) Будет счастье и радость за дёшего качественно и сердито!
Как показывает опыт чаще всего умирает (мохрится) сам тросик а не внешка. А заржавевшая внешка восстанавливается нормально.
10 января 2019 11:55
Muller,
там тросик газа мудрёный, мне аналоги никто не смог подобрать.
18 мая 2020 10:05
Чтобы не создавать тему, напишу тут.
Ребят! Сделайте кто нибудь фото правого пульта (ручка газа) снизу, где тросики заходят. Там скоба есть, винтиком крепится. Есть у меня подозрение, что не правильно стоит. Когда винт закручиваешь - пульт расходится. :) И внутри силикон был, как будто старый хозяин так от воды защищался.
19 мая 2020 06:52
Никто не ездит на Десперадо/Мародере что ли? :) Сфоткайте, пожалуйста.
CrustMan
19 мая 2020 10:15
GoodWin,
Я ни на что не намекаю. Но у меня такое было, когда ручку не до конца в пульт вставил по невнимательности. А так, кажется, скоба ушком должна смотреть в сторону бака.
Деспер в сервисе, пока нет доступа к нему.
Сообщение отредактировал CrustMan - 19 мая 2020 10:16
19 мая 2020 11:43
Я пульт собираю без ручки вне руля. Получилось так, что и скоба и винт крепежа скобы на одной половинке пульта. И когда пульт стягиваешь - между половинками выходит зазор. Логичнее было бы, чтобы стяжная скоба была на одной половинке пульта, а отверстие/винт для ее крепления на второй половине. Тогда это была бы еще одна точка стягивания пульта, а не просто распорка.
Надеюсь объяснил. Сфоткать забыл...
Сообщение отредактировал GoodWin - 19 мая 2020 13:01
Rgsv
20 мая 2020 13:15
Шелкну если не забуду , вечером.
И выложу , если и нет будет , в той точке , куда приеду. :)
vnr
21 мая 2020 13:16
GoodWin,
если я правильно понял об чем речь..
так то это не распорка и не скоба, а фиксатор тросов.. выполняет только эту функцию и ничему мешать не должен, если пульт правильно собран.
22 мая 2020 06:42
ДА, фиксатор-скоба-распорка. На тросике одном висит. Когда ставишь его в распор двух тросов и прикручиваешь к половинке пульта - половинки расходятся. Он их как бы растаскивает. Не помню, чтобы у меня была щель до разборки. Подозреваю, что просто тросики местами перепутал. Стало интересно, трос со скобой в какую половинку пульта вставляется.
vnr
22 мая 2020 17:09
ну в мануале же отдельная картинка есть...
основной впереди, возвратный сзади. Можно и по ручке газа догадаться.. куды крутишь то
basist.07
23 мая 2020 06:06
ICQ:57805722
Бро,бери от Ижа!!!который идет на обогатитель к карбу.он даже длиньше,обрежешь по месту и бобышку припаяешь,но учти что бы был маленький люфт на ручке газа
25 мая 2020 07:20
По тросикам какой куда стало понятно по их изгибу от эксплуатации. :) Интересует скоба стяжная, в какую сторону разрез смотрит. Мне кажется, она не на том тросике. Х.з. трогал их старый хозяин или нет. В пульте нашел плюху то ли клея, то ли герметика. Выковырял - и не понял, зачем оно там было. То ли половинки склеивали, то ли для герметизации. :) Т.е. следы, что кто то лазил - есть.
Пока китайцы вторую неделю пытаются отправить мне ручку за 200р, выточили на работе из капролона "времянку".
Тросики
Тросики
Поставил, походил, покрутил... Да ну ее в пень эту китайскую :) Мне и так все нравится.
Тросики
Единственный минус - у родной ручки были проточки продольные, гребешки. А резинка-"грипса" или как ее там, внутри имела ответные канавки. Чтобы не проскальзывала. У меня условно гладкая (если насечку от прохода резцом не считать), но и китайская была с концентрическими гребешками, а не продольными. Резинку натянул в натяг, на сухую даже не шла. Думаю не провернется.
Ну и при повороте руля до конца влево ручка почему то не возвращается, хотя в пульте вращается свободно. Грешу на плохо прокинутые тросики. Но это мелочи. Уж тросики перепроложим.
Китайскую ручку только теперь надо будет куда то девать, если прийдет.
Сообщение отредактировал GoodWin - 25 мая 2020 07:22
CrustMan
27 мая 2020 13:00
GoodWin,
Разрезом вниз, в сторону бака
Тросики
  Сейчас: 3 апреля 2025 05:19
