Тросики , где взять |
fanarb |
5 января 2019 15:17
Здравствуйте , киньте кто нибудь сылку в алиэкспрэс на тросики а то как то на megazip покупать вообще не вариант , дорого , есть ли можно в сборе , ну или хотябы просто на тросики , хочу полностью поменять все кроме тросыа который на подсос идет |
fanarb |
5 января 2019 15:21
или как вариант обрезать слегка старый и прикрепить заново эту херовику если такие продаются, вообщем подскажите что делать как быть |
deadxmean |
7 января 2019 21:34
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Motorcycle-Emergency-Throttle-Cable-Repair-Kit-for-YAMAHA-SUZUKI-KAWASAKI-HONDA/32794647675.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.274.60c33c00kKJbJs длинна хз. дальше ищи по аналогии)) |
9 января 2019 08:47
Я с мегазипа заказывал в ноябре все тросики газа. Более дешёвых вариантов не нашёл. Вышло на 7500 с доставкой и скидкой (акция какая-то была). |
Muller |
10 января 2019 00:44
fanarb, ежели ты правда живешь в тольятти, то грех не прошерстить вазо-ладовские палатки! пока зима снимаешь нужные тросы с мотега и идешь по магазинам-салунам подбирать подходящие варианты. всяко дешевле выйдет, чем оригиналы покупать за даллАры. аналоги стопудово есть, потому как(в стотысячный раз скажу об этом) 2 года назад я тросик спидометра протер и поставил замену от suzuki lets2(табуретка такая) за 45 рублей! а сколько оригинальный тросик стоит? о том и речь. |
deadxmean |
10 января 2019 08:53
Если не размохрилась внешняя оплётка зачем покупать целиком? Купите сами тросы внутренние, отмочите всё в керосине, промажте смазкой с графитом и затолкайте новые тросы) Будет счастье и радость за дёшего качественно и сердито! Как показывает опыт чаще всего умирает (мохрится) сам тросик а не внешка. А заржавевшая внешка восстанавливается нормально. |
10 января 2019 11:55
Muller, там тросик газа мудрёный, мне аналоги никто не смог подобрать. |
18 мая 2020 10:05
Чтобы не создавать тему, напишу тут.
Ребят! Сделайте кто нибудь фото правого пульта (ручка газа) снизу, где тросики заходят. Там скоба есть, винтиком крепится. Есть у меня подозрение, что не правильно стоит. Когда винт закручиваешь - пульт расходится. :) И внутри силикон был, как будто старый хозяин так от воды защищался. |
19 мая 2020 06:52
Никто не ездит на Десперадо/Мародере что ли? :) Сфоткайте, пожалуйста. |
CrustMan |
19 мая 2020 10:15
GoodWin, Я ни на что не намекаю. Но у меня такое было, когда ручку не до конца в пульт вставил по невнимательности. А так, кажется, скоба ушком должна смотреть в сторону бака.
Деспер в сервисе, пока нет доступа к нему. Сообщение отредактировал CrustMan - 19 мая 2020 10:16 |
19 мая 2020 11:43
Я пульт собираю без ручки вне руля. Получилось так, что и скоба и винт крепежа скобы на одной половинке пульта. И когда пульт стягиваешь - между половинками выходит зазор. Логичнее было бы, чтобы стяжная скоба была на одной половинке пульта, а отверстие/винт для ее крепления на второй половине. Тогда это была бы еще одна точка стягивания пульта, а не просто распорка.
Надеюсь объяснил. Сфоткать забыл... Сообщение отредактировал GoodWin - 19 мая 2020 13:01 |
Rgsv |
20 мая 2020 13:15
Шелкну если не забуду , вечером. И выложу , если и нет будет , в той точке , куда приеду. :) |
vnr |
21 мая 2020 13:16
GoodWin, если я правильно понял об чем речь.. так то это не распорка и не скоба, а фиксатор тросов.. выполняет только эту функцию и ничему мешать не должен, если пульт правильно собран. |
22 мая 2020 06:42
ДА, фиксатор-скоба-распорка. На тросике одном висит. Когда ставишь его в распор двух тросов и прикручиваешь к половинке пульта - половинки расходятся. Он их как бы растаскивает. Не помню, чтобы у меня была щель до разборки. Подозреваю, что просто тросики местами перепутал. Стало интересно, трос со скобой в какую половинку пульта вставляется. |
vnr |
22 мая 2020 17:09
ну в мануале же отдельная картинка есть... основной впереди, возвратный сзади. Можно и по ручке газа догадаться.. куды крутишь то |
basist.07 |
23 мая 2020 06:06
ICQ:57805722
VIG, Бро,бери от Ижа!!!который идет на обогатитель к карбу.он даже длиньше,обрежешь по месту и бобышку припаяешь,но учти что бы был маленький люфт на ручке газа |
25 мая 2020 07:20
По тросикам какой куда стало понятно по их изгибу от эксплуатации. :) Интересует скоба стяжная, в какую сторону разрез смотрит. Мне кажется, она не на том тросике. Х.з. трогал их старый хозяин или нет. В пульте нашел плюху то ли клея, то ли герметика. Выковырял - и не понял, зачем оно там было. То ли половинки склеивали, то ли для герметизации. :) Т.е. следы, что кто то лазил - есть. Пока китайцы вторую неделю пытаются отправить мне ручку за 200р, выточили на работе из капролона "времянку". Поставил, походил, покрутил... Да ну ее в пень эту китайскую :) Мне и так все нравится. Единственный минус - у родной ручки были проточки продольные, гребешки. А резинка-"грипса" или как ее там, внутри имела ответные канавки. Чтобы не проскальзывала. У меня условно гладкая (если насечку от прохода резцом не считать), но и китайская была с концентрическими гребешками, а не продольными. Резинку натянул в натяг, на сухую даже не шла. Думаю не провернется. Ну и при повороте руля до конца влево ручка почему то не возвращается, хотя в пульте вращается свободно. Грешу на плохо прокинутые тросики. Но это мелочи. Уж тросики перепроложим. Китайскую ручку только теперь надо будет куда то девать, если прийдет. Сообщение отредактировал GoodWin - 25 мая 2020 07:22 |
CrustMan |
27 мая 2020 13:00
GoodWin, Разрезом вниз, в сторону бака |
Сейчас: 24 ноября 2024 15:55 |
