 Перезаряд, Аккумулятор
ddulitl
11 января 2019 20:24
Всем привет и с наступившим Новым Годом
Теперь по теме вздувает аккумулятор поменял уже четыре аккума посоветовали поменять реле генератора поменяли правда на китай и поставили под сиденье . Ровно неделя и умер четвертый аккум в итоге больше половины сезона без мота денег больше нет на очередное облапошевство подскажите что может быть и как проверить в чём проблема сам я в этом не силён
11 января 2019 22:11
Реле регулятор?
Во-первых вынь его из под сидения. Оно греется ого-го как, убьёшь на фиг (если уже не убил за неделю под сиденьем). Не спроста оно под мотоциклом-то размещено изначально.
То, что Китай, не страшно, главное чтобы работало.
Меряй напряжения после гены, после РР, примерно так: ТЫДЫЩ
Сообщение отредактировал VIG - 11 января 2019 22:14
ddulitl
13 января 2019 05:30
А как выбрать реле какие купить снял родное маркировки нет
13 января 2019 15:13
Я эту рекомендацию увидел в группе десперадоводов вконтакте. Купил, поставил, езжу. https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-Motorcycle-Voltage-Regulator-Rectifier-for-Suzuki-VZ800-Marauder-1997-2003-Boulevard-M50-2004-K4-VX800/32816567038.html?spm=a2g0v.search0204.0.0.5a082495rpBE2V
14 января 2019 14:36
ddulitl,
я себе брал универсальное. Брал с запасом на музыку, на 30А, фактически можно и меньше.
Брал тут: ЖМАК, года 4 назад.
Вроде это брал: ТЫЦ Встаёт на штатное место, но нужно удлинить провода немного (делов на пару минут).
Сообщение отредактировал VIG - 14 января 2019 14:37
rock37
25 января 2019 18:08
брал такой тык встал без переделок. работает ништяк.
чтоб протащить фишки ничего не разбирая, разобрал фишки у старого, выдернул провода, прицепив к ним проволочину. затем к проволочине подцепил провода из ноыых фишек и протащил. собрал новые фишки ничего не перепутав. вставил и вуаля
Сообщение отредактировал rock37 - 25 января 2019 18:13
rena_zri
28 января 2019 12:04
Юриккала,
А сколько проехал уже на этом реле? Встало без переделок, или что-то допиливать пришлось?)
29 января 2019 03:30
Поставил 10 октября 2018 и 18 ноября закрыл сезон. Каждый день уже не ездил, но недели полтары с новой релюхой проездил.
Старую релюху не снимал. Просто отсоединил. Новою пока спрятал под правой пластиковой крышкой. Под которой прячется воздушный фильтр. Точнее впихнул левее воздухозаборника и за замком сидушки. Думаю смастерить воздухозаборник что бы реле охлажлалось.
  Сейчас: 24 ноября 2024 09:32
