Перезаряд, Аккумулятор |
ddulitl |
11 января 2019 20:24
Всем привет и с наступившим Новым Годом Теперь по теме вздувает аккумулятор поменял уже четыре аккума посоветовали поменять реле генератора поменяли правда на китай и поставили под сиденье . Ровно неделя и умер четвертый аккум в итоге больше половины сезона без мота денег больше нет на очередное облапошевство подскажите что может быть и как проверить в чём проблема сам я в этом не силён |
11 января 2019 22:11
Реле регулятор? Во-первых вынь его из под сидения. Оно греется ого-го как, убьёшь на фиг (если уже не убил за неделю под сиденьем). Не спроста оно под мотоциклом-то размещено изначально. То, что Китай, не страшно, главное чтобы работало. Меряй напряжения после гены, после РР, примерно так: ТЫДЫЩ Сообщение отредактировал VIG - 11 января 2019 22:14 |
ddulitl |
13 января 2019 05:30
А как выбрать реле какие купить снял родное маркировки нет |
Юриккала |
13 января 2019 15:13
Я эту рекомендацию увидел в группе десперадоводов вконтакте. Купил, поставил, езжу. https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-Motorcycle-Voltage-Regulator-Rectifier-for-Suzuki-VZ800-Marauder-1997-2003-Boulevard-M50-2004-K4-VX800/32816567038.html?spm=a2g0v.search0204.0.0.5a082495rpBE2V |
14 января 2019 14:36
ddulitl, я себе брал универсальное. Брал с запасом на музыку, на 30А, фактически можно и меньше. Брал тут: ЖМАК, года 4 назад. Вроде это брал: ТЫЦ Встаёт на штатное место, но нужно удлинить провода немного (делов на пару минут). Сообщение отредактировал VIG - 14 января 2019 14:37 |
rock37 |
25 января 2019 18:08
брал такой тык встал без переделок. работает ништяк. чтоб протащить фишки ничего не разбирая, разобрал фишки у старого, выдернул провода, прицепив к ним проволочину. затем к проволочине подцепил провода из ноыых фишек и протащил. собрал новые фишки ничего не перепутав. вставил и вуаля Сообщение отредактировал rock37 - 25 января 2019 18:13 |
rena_zri |
28 января 2019 12:04
Юриккала, А сколько проехал уже на этом реле? Встало без переделок, или что-то допиливать пришлось?) |
Юриккала |
29 января 2019 03:30
Поставил 10 октября 2018 и 18 ноября закрыл сезон. Каждый день уже не ездил, но недели полтары с новой релюхой проездил.
Старую релюху не снимал. Просто отсоединил. Новою пока спрятал под правой пластиковой крышкой. Под которой прячется воздушный фильтр. Точнее впихнул левее воздухозаборника и за замком сидушки. Думаю смастерить воздухозаборник что бы реле охлажлалось. |
Сейчас: 24 ноября 2024 17:47 |
