 Не заводится с кнопки, Стартер не крутит
ViRuS
11 апреля 2019 20:15
Всем привет. Подскажите народ, в чем может быть проблема. Перестал заводиться с кнопки. Недавно была такая проблема, что крутил стартер не сразу как нажимаешь на кнопку, а спустя секунды 3-5. Но заводился. И при чем было такая фигня, что кнопку отпускаешь, а все ровно слышно как стартер крутит. Кнопку нажимаешь, отпускаешь быстро, один хрен, даже вырубаешь зажигание, а все ровно крутит. И тока делаешь перегазовку, от вибрации видимо отпускает его. А щас и вовсе перестал заводится. Завожу тока перемкнув контакты на реле стартера. Грешил как раз на релюху, заменил, также фигня. Кто подскажет, что это может быть. А то как то не удобно постоянно откручивать боковую крышку и заводить отвёрткой ))
12 апреля 2019 11:23
Я бы начал с разборки и ревизии самой кнопки
MaXdi
7 мая 2019 12:02
ICQ:299775050
ViRuS,
у меня такое было, оказалось что попала грязь на кнопку на которую рычаг сцепления давит (контроль выжатого сцепления) и она отщелкивалась не сразу когда сцепление выжимаешь чтоб мот завести, с задержкой, или вообще не отщелкивалась. Просто разобрал - почистил, все стало работать.
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:35
