 стук в цилиндре
Negr
13 апреля 2019 12:39
Всем доброго!
Народ нужен совет. Сегодня поменял воздушные фильтры, завел мотор( раза с цтатого). Сижу, радуюсь предвкушаю покатушки, а тут херак потух один горшок( ближе к сидению). А из переднего карба похерачил бенз.
Выкрутил свечи, искра норм. Поставил обратно, заводить. Он завелся на 2х цилиндрах, но тот который до этого вырубился издаёт страшные звуки. Глухой металлический стук. А из первого так бенз и херачит
Вопрос к знатокам че это может быть? и как это лечить.
rezo
15 апреля 2019 09:16
ICQ:213413678
такое бывает, при адовом расенхроне карбюраторов)), в этом году снимал все тросы(смазывал, мыл), после сборке пока холостой не выставил те же симптомы были кроме стука
Negr
15 апреля 2019 10:02
Я так понимаю, что это за стук покажет вскрытие.
Открыл сезон мля...(((
vnr
15 апреля 2019 10:38
Фигня какая то. Во-первых, если просто поменять фильтры ничего не будет. Значит что то еще делал, трогал и недоговариваешь или уже были симптомы раньше. Во-вторых, разобраться с передним карбом и устранить перелив (с чего это он так вдруг?). В-третьих, стук плохой - нужно смотреть с выкрученными свечами состояние поршня, прокручивать вручную и стартером и слушать, смотреть компрессию, нет ли гидроудара и т.д., это все анализировать.
А раз такие вопросы, то лучше сразу в сервис к двигателисту.
rezo
15 апреля 2019 14:51
ICQ:213413678
звук от чего идет можно стетоскопом узнать, перелив во 2(передний) карб может быть из за 1 карбюратора.
Negr
15 апреля 2019 15:00
Стук идёт сверху цилиндра.
И втом и дело, что ничего не делал с ним. Только хх чуть добавил(крутилка под седлом). Стоял на холостых работал и застучал
rezo
15 апреля 2019 15:09
ICQ:213413678
на заднем проверить мембрану можно не снимая карб, когда ты ставил(передний фильтр) мог натянуть трос обратки, и трос газа. проверь их , от них такие беды бывают(кроме стука). Стук может быть не за крученая свеча, проверь пока резьба на месте.
Сообщение отредактировал rezo - 15 апреля 2019 15:11
Negr
15 апреля 2019 15:14
Спасибо за советы.
На выходных буду лечить)
16 апреля 2019 08:37
как вариант при переливе не стабильная работа будет, если через раз смесь воспламеняется стук только так появится
sergeybsk
23 апреля 2019 13:52
Привет. Разобрался в чем проблема была? У меня по описанию один-в-один проблема сейчас всплыла
Negr
23 апреля 2019 14:20
Разобрался.
перелив был из-за иглы, постучал деревяшкой потихоньку- помогло. С не рабочего горшка снял воздухан, и на заведённом движке спрей для чистки карбов(1/3 баллона точно ушла) как подхватил второй горшок стук пропал.
Вот как то так
Negr
23 апреля 2019 14:22
Уже проехал в районе 400 км, пока всё норм.
23 апреля 2019 15:36
о как, угадал :wink:
Negr
23 апреля 2019 15:42
Cad, не зря же у тебя подписано, что лечишь мото по фоткам или со слов :wink:
23 апреля 2019 16:12
Цитата: Negr
же у тебя подписано
там ващет написано за пиво... :winked:
Negr
23 апреля 2019 17:10
Cad, так я же только за🍻
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:52
