 Настройка ХХ
Rgsv
22 мая 2019 11:36
У меня модификация в которой регулировка ХХ выведена под сидение.
ХХ великоват, хотел чуть убавить, но крутилка эта не крутится. Дури у меня очень много, сворачивать не стал. Есть там секрет какой, или просто должна крутится? Может нажать её или на оборот вытащить как то перед этим надо.
vnr
22 мая 2019 17:26
Регулировка вроде как у всех одинаковая под сиденьем. Просто винт с пружинкой и упором. Мануал то хоть смотрел? Или наколхожено что то другое?
Штатный двигаться должен легко, особенно на выкручивание.. для проверки.
Rgsv
22 мая 2019 17:45
Есть 2 варианта.
1)Винт на карбюраторе, как в манауале к марадёру, и во всех видосах.
деталь 43 в каталоге на чертеже парт номер 13267-39E50
2)Крутилка выведена прямо под сидение. крутит тот же самый упор тросиком.
деталь 48 в каталоге на чертеже парт номер 13267-48E00
вот у меня 13267-48E00 , не крутится. Думаю может надо надавить как то или ещё что то сделать. Сломать не хочется.
vnr
23 мая 2019 01:18
верно, тормознул.. Небось трос закис.. Пролей ВД-шкой для начала.
Rgsv
23 мая 2019 09:51
Ок, тое есть секретов никаких нет?
Я его пытаюсь провернуть, вижу что на карбе упор пошевеливаться.
Значит крышку снимать надо и смотреть, может передавлен чем .
Rgsv
30 мая 2019 10:23
Сломал..... тросик лопнул гдето по середине. Буду переделывать на винт на карбе.
Есть ещё вопрос. Как на ходу мне не очень ясно , но на холостых поведение двигателя отличается , если кран в положении ON от положения Резерв, при любой заполненности бака, в чём может быть причина?
31 мая 2019 06:55
Забита сетка топливного крана?
Rgsv
31 мая 2019 13:40
Я бы так и подумал, но отличается не всегда....
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:45
