Настройка ХХ |
Rgsv |
22 мая 2019 11:36
У меня модификация в которой регулировка ХХ выведена под сидение. ХХ великоват, хотел чуть убавить, но крутилка эта не крутится. Дури у меня очень много, сворачивать не стал. Есть там секрет какой, или просто должна крутится? Может нажать её или на оборот вытащить как то перед этим надо. |
vnr |
22 мая 2019 17:26
Регулировка вроде как у всех одинаковая под сиденьем. Просто винт с пружинкой и упором. Мануал то хоть смотрел? Или наколхожено что то другое? Штатный двигаться должен легко, особенно на выкручивание.. для проверки. |
Rgsv |
22 мая 2019 17:45
Есть 2 варианта. 1)Винт на карбюраторе, как в манауале к марадёру, и во всех видосах. деталь 43 в каталоге на чертеже парт номер 13267-39E50 2)Крутилка выведена прямо под сидение. крутит тот же самый упор тросиком. деталь 48 в каталоге на чертеже парт номер 13267-48E00
вот у меня 13267-48E00 , не крутится. Думаю может надо надавить как то или ещё что то сделать. Сломать не хочется. |
vnr |
23 мая 2019 01:18
верно, тормознул.. Небось трос закис.. Пролей ВД-шкой для начала. |
Rgsv |
23 мая 2019 09:51
Ок, тое есть секретов никаких нет? Я его пытаюсь провернуть, вижу что на карбе упор пошевеливаться. Значит крышку снимать надо и смотреть, может передавлен чем . |
Rgsv |
30 мая 2019 10:23
Сломал..... тросик лопнул гдето по середине. Буду переделывать на винт на карбе.
Есть ещё вопрос. Как на ходу мне не очень ясно , но на холостых поведение двигателя отличается , если кран в положении ON от положения Резерв, при любой заполненности бака, в чём может быть причина? |
31 мая 2019 06:55
Забита сетка топливного крана? |
Rgsv |
31 мая 2019 13:40
Я бы так и подумал, но отличается не всегда.... |
Сейчас: 24 ноября 2024 18:03 |
