 Сцепление.
Rgsv
20 июня 2019 12:41
VZ400.
Сцепление хватает в самом конце (не знаю может так и должно).
Иногда, при ускорении , чувствуется что обороты подскакивают не пропорционально ускорению, то есть вроде подбуксовывает.
Подскажите какие диски лучше взять, и пружины заодно, по замене там вроде не должно быть сложностей.
21 июня 2019 10:33
проверь свободный ход тросса и его заедание, распушается на выходах из рубашки. буксует обычно поначалу на 4-5 передаче при резком открытии, меняется просто, даж масло можно не сливать
Rgsv
21 июня 2019 11:17
С тросом ок вроде всё.
А сами диски какие лучше взять?
21 июня 2019 15:13
оригу
Rgsv
24 июля 2019 13:02
Я так понимаю фрикционные диски VZ400 vz800 одинаковые. Прокладка крышки тоже, на всяк пож , должна быть одинаковая ? А стальные диски одинаковые тоже?
  Сейчас: 24 ноября 2024 10:38
