 Нужна помощь с мотором!!
joy
2 августа 2019 14:29
Ситуация такая: VZ800, забыл закрутить заливную крышку - провернуло вкладыши... В общем мотор перебрали, заодно поменяли кольца, собрали, поставили на раму. Перебирали и ставили разные люди. Компрессия 3-4 очка. Масло в цилиндры лили, но толком ситуация не меняется... Моторист что перебрал бьет себя в грудь что так все ок, просто попала грязь под клапана, они не закрываются вот и нет компрессии, надо просто их отпустить, что бы грязь пролетела, те кто ставил на раму сказали что все пробовали нет компрессии... Что делать - ума не приложу. Посоветуйте или нормального моториста АДЕКВАТНОГО или где контрактник найти за адекватные деньги...
п.с. контрактник предлагали за 110-120к но это проще новый байк купить...
п.п.с нашел тут на сайте контакт какого-то моториста который "Интрудоровод", договорились на дату и время, превез ему байк. Час ждал звонил, он не брал трубки потом просто сбрасывал. Прое...терял время, деньги и надежду восстановить этот байк( посоветуйте что делать с этим чудо байком
Сообщение отредактировал joy - 2 августа 2019 14:31
Rgsv
2 августа 2019 17:12
Ну чувак, чудес то не бывает на свете!
Если компрессия не появляется после долива масла горшки, то дело точно В клапанах или ГРМ.
Ребята в гараже как то классику завести не могли, компрессии говорят нет... так они цепь ГРМ забыли одеть ... вообще.
Правда ещё дырка в поршне может быть но про это ты ни чего не говорил.
Палочник
4 августа 2019 01:18
Блин, братишка, контрактника за небольшие деньги ты не найдешь. Это аксиома. А вообще в твоей истории усматривается признак не верной установки цепи ГРМ. Ну вот прям напрашивается. Как проверить - знаешь?
joy
4 августа 2019 15:16
Палочник,
Нет. Буду благодарен за инфу, как это сделать?
joy
4 августа 2019 20:32
В общем настроил клапана. Результата нет...
5 августа 2019 07:49
Тут в соседней теме мотор vz800 за 45тр продавали. Даже с навесным.
joy
5 августа 2019 08:13
GoodWin,
Тыкни носом плз. Облазил всё - не нашёл. В купле/продаже одно сообщение от этого года... Все остальное старое.
Inquisitor
5 августа 2019 08:24
ICQ:433613022
Мотор забронен мной уже)
Пока ты верен своим идеалам - ты непобедим!
Палочник
5 августа 2019 12:50
Ты клапана сам выставлял, или доверил кому-то? Просто проще будет объяснить тому, кто имеет представление.
5 августа 2019 12:55
та накосячил моторист с фазами газораспределения наверняка. делов та поправить на день. ну если конечно колечки не забыл поставить :wink: тогда делов по сути столько же :wink:
Monterey
7 августа 2019 16:25
Тоже думаю ,что с фазами накосячили, там в мануале есть моментик один не очевидный, при сборке грм надо ставить колено на метку RFT кажись и выставлять в таком положении оба распреда по меткам, а я е допер и при сборке ставил котлы по очереди и у меня при аккуратном провороте квала поршни в клапана упирались , тоже 2 дня мучался, пока эмпирическим путем проб и ошибок не пришел к пониманию процесса
joy
8 августа 2019 23:36
Палочник,
Сам регулировал. Все по меткам вроде норм выходит. RFT FFT, клапана четко открываются на этих моментах, зазоры тоже выставил, все ок вроде. В выходные с толкача попробую позаводить, т.к. что то стартеру тяжело крутить мотор... хотя рукой проворачивается норм. Хз в общем , лётные испытания запланировал на субботу...
Палочник
9 августа 2019 10:51
Это всё замечательно, конечно. Но в том то всё и дело, что когда поршень находится в ВМТ, все клапана должны быть закрыты через цикл. Ну по крайней мере у меня в движке всё именно так)))).
Monterey
9 августа 2019 10:54
Ну может человек не правильно выразился, имел ввиду , что рокера ослаблены (клапана полностью закрыты)
Палочник
9 августа 2019 11:24
Он сам пишет, что стартеру тяжело крутить мотор, значит раннее зажигание не даёт нормально функционировать, стало быть моторист ему не верно выставил фазы. Значит колечки на месте, дырок в поршнях нет, и делов на день работы, как сказал один из предыдущих ораторов и трудно с ним не согласиться. Было бы желание и место для труда. Лжемотомехаников хватает, но не у всех
из них хватает смелости признать, что накосячил, поэтому лучший механик - это ты сам.
Monterey
9 августа 2019 11:40
Тут сложнее , он же пишет что компрессии нет, а стартеру тяжко, это тоже странно, может конечно потому и нет , что старетр не может мотор раскрутить, по идее без компрессии стартер наоборот должен маслать как бешеный
9 августа 2019 15:12
ну если стартер еле крутит там тож мало че компрессометр адекватного покаже
Monterey
9 августа 2019 15:44
Таки да :recourse:
  Сейчас: 6 апреля 2025 14:06
