 Электрика. Пожалуйста, помогите!, При нажатии кнопки запуска вылетает 30А пред на реле стартера.
kaktoos29
14 мая 2020 23:35
Здравствуйте, проблема скорее в том, что это первая техника и знаний ноль.
Ситуация такая. После зимы пытался завести мотоцикл. При нажатии кнопки стартера - щелчок и сразу вышибает пред на реле стартера, который 30А. Потом проблема поменялась немного. сменил несколько предохранителей, мот постоял на солнышке, начал заводиться, но в какой-то момент пред все равно вышибает, иногда вышибает при откручивании ручки газа. Если решите помочь, то объясняйте, пожалуйста, попроще))) Заранее всем огромное спасибо)))
15 мая 2020 14:32
Я бы разобрал посмотреть-почистить стартер (дело полезное, если есть хотя бы минимальное понимание, что происходит) и интересно напряжение в борт сети. РР работает или нет.
vnr
18 мая 2020 00:56
Причем тут стартер? Цепь стартера ваще не защищена предохранителем. Нужно проверять на короткое замыкание цепи питания. Совсем не обязательно при этом заводить и вообще подключать аккумулятор. Отключи АКБ и прозванивай цепи от предохранителя реле стартера, шевели проводку и разъёмы (разъединяй и проверяй состояние разъёмов) при этом в тех местах где воздействие приводило к КЗ. Ищи сегмент где замыкает. В первую очередь отключи 2-х проводный разъем реле-регулятора.
Если в электрике ноль - ищи соседа с мультиметром.
Окажется какая нибудь фигня, как обычно..
Сообщение отредактировал vnr - 18 мая 2020 01:49
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:07
