 Течь масла(возможно)
Rgsv
15 июня 2020 09:58
Подскажите.
Полез мазать цепь на заправке, а она вся оказалась в чёрном масле( не похожем на то чем мазал я в прошлый раз :) )
И кусок рамы под тем местом где звезда, тоже в этом масле. Капелек нигде нет, пол часа стоял - отдыхал, на асфальте ничего. Визуально кроме рамы и цепи всё чисто.
Уровень в норме , хотя хз когда началось. Может давит только на больших оборотах например. Что это может быть ?
15 июня 2020 15:01
Чем цепь мазал то?
Rgsv
16 июня 2020 00:31
Смазка для цепи из баллончика, прозрачная.
Хз, что за фирма , на прошлой заправке брал.
Я..... Е***й ,это про меня говорят "Бешеной собаке 100 верст не круг" :) :) :)
Езжу минимум 100 в день , в среднем 300... где-то абсолютно без причины, главное чтобы дорога была , и без дождя желательно.
В тот день 600 проехал , мазал 2 раза , перед выездом. Цепь была сухая, намазал кольца и протёр. Через 500 км решил побрызгать и такая кутерьма, не знаю на раме было масло или нет до этого не обращал внимания.
Знакомый интересовался не было ли на пути свежего асфальта, может от этого быть (битум налип с дороги) , отрезок действительно был.
Сообщение отредактировал Rgsv - 16 июня 2020 00:42
Kazum
4 апреля 2021 16:41
Rgsv, разобрался в чем дело было? Купил деспера зимой, на раме под ведущей звездой тоже обнаружил что то типа смазки густой. На масло моторное не похоже. Мот на подземном паркинге стоит, покатал по паркингу через месяц приехал завести на раме в этом же месте чуть больше стало мазута этого. И когда мот искал ещё одного смотрел и тоже обратил внимание, в этом же месте смазка на раме. Не могу понять, давит откуда или это смазка цепи таким образом со звёзды на раму в процессе и после покатушек переносится.
6 апреля 2021 12:55
Kazum,
Ты ещё крышку, которая ведущую звезду закрывает, не снимал. Там вообще красота.
Смазка цепи это.
Kazum
7 апреля 2021 16:14
VIG, спасибо. Прям отлегло)))
Muller
11 апреля 2021 21:56
моросить в этом месте может сальник вала ведущей звезды. моросит как правило на высоких оборотах. если проехаться немного с таким сальником, то сложно будет не заметить течи - вся цепь и заднее колесо будут в масле, плюс потом масло будет капать на раму и на асфальт, когда мот поставишь на подножку.
я с этим сальником несколько лет назад много любви поимел, отдельная тема тут есть на форуме)
Rgsv
20 мая 2021 10:39
Kazum,
Масло не уходит , очевидно то был или битум или смазка цепи такая попалась.
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:19
