Подножки, фара и еще немного вопросов, Приобрел мот, интересует пара моментов |
artemoni0 |
15 июня 2020 14:24
Группа: Посетители
Всем привет, приобрел вчера desperado 400 и есть пару вопросов, может кто-нибудь поделится информацией. 1) Подножки водителя. На моем они в очень плохом состоянии, кто-нибудь заказывал с Али (дайте ссылочку), либо может есть вариант купить оригинал на каких-то разборках или в магазинах/ от какого еще мота подходят? 2) Передняя фара и поворотники. Тот же вопрос, все это довольно в плохом состоянии, где лучше взять их? Видел на мотах диодные фары с Али, кто-нибудь их ставил? 3) Судя по мануалу цепь должна быть отрегулирована так чтобы ходила 1.5 - 2.5 см, верно? Пока вроде все, будут вопросы - добавлю.
Всем заранее спасибо за ответы ) |
Rgsv |
15 июня 2020 14:42
Ещё цепь должна быть равномерно растянута. Проверил провис. прокрутил на 1/4 и так далее. |
15 июня 2020 15:00
Покупал поворотники на Али. У меня один в один стоят. Один был расколот (прислонился к мото не удачно), китайский встал как родной. Потом еще пару купил ради лампочек. :) поворотникиА цепь натягивать на ровной поверхности с сидящим водителем. Иначе перетянешь, и все. Ну и проверить на равномерность растяжения, как писали. Сообщение отредактировал GoodWin - 15 июня 2020 15:00 |
CrustMan |
16 июня 2020 07:48
artemoni0, Фару брал такую на crazyiron.ru. Тыкай сюдаПлюс, что ставится на площадку и идеально подходит под нашу траверсу. Eдинственно только она 5 контактная (габарит, ближний, дальний), а у нас 3х. Но габарит с нашим светом можно просто не подключать в самой фаре эту пару проводов спрятать. Сообщение отредактировал CrustMan - 16 июня 2020 07:50 |
Сейчас: 24 ноября 2024 15:39 |
