 Подножки, фара и еще немного вопросов, Приобрел мот, интересует пара моментов
artemoni0
15 июня 2020 14:24
Группа: Посетители
Всем привет, приобрел вчера desperado 400 и есть пару вопросов, может кто-нибудь поделится информацией.
1) Подножки водителя. На моем они в очень плохом состоянии, кто-нибудь заказывал с Али (дайте ссылочку), либо может есть вариант купить оригинал на каких-то разборках или в магазинах/ от какого еще мота подходят?
2) Передняя фара и поворотники. Тот же вопрос, все это довольно в плохом состоянии, где лучше взять их? Видел на мотах диодные фары с Али, кто-нибудь их ставил?
3) Судя по мануалу цепь должна быть отрегулирована так чтобы ходила 1.5 - 2.5 см, верно?
Пока вроде все, будут вопросы - добавлю.
Всем заранее спасибо за ответы )
Rgsv
15 июня 2020 14:42
Ещё цепь должна быть равномерно растянута.
Проверил провис. прокрутил на 1/4 и так далее.
15 июня 2020 15:00
Покупал поворотники на Али. У меня один в один стоят. Один был расколот (прислонился к мото не удачно), китайский встал как родной. Потом еще пару купил ради лампочек. :)
поворотники
А цепь натягивать на ровной поверхности с сидящим водителем. Иначе перетянешь, и все. Ну и проверить на равномерность растяжения, как писали.
Сообщение отредактировал GoodWin - 15 июня 2020 15:00
CrustMan
16 июня 2020 07:48
artemoni0,
Фару брал такую на crazyiron.ru.
Тыкай сюда
Плюс, что ставится на площадку и идеально подходит под нашу траверсу.
Eдинственно только она 5 контактная (габарит, ближний, дальний), а у нас 3х. Но габарит с нашим светом можно просто не подключать в самой фаре эту пару проводов спрятать.
Сообщение отредактировал CrustMan - 16 июня 2020 07:50
  Сейчас: 24 ноября 2024 15:38
