 Течёт бензобак, Не плотно закрывается крышка бензобака
Bombaster
17 августа 2020 11:58
Всем добрый день.
Кто нибудь сталкивался с течью топлива из под крышки бензобака? Предыдущий владелец сломал ключ и крышку каким то образом вытащил , теперь она закрывается не плотно. Пробовал подгибать горловину, но ничего не получается. Течь не так страшна, она не сильная и при полном баке, переживаю что может попасть вода под дождём .
Сообщение отредактировал Bombaster - 17 августа 2020 11:58
17 августа 2020 22:54
Это про саму крышечку?
Из серии очумелых ручек:
1. резинку-подложку какую придумать.
2. герметиком намазать аккуратно, выждать до полного высыхания и проверять на герметичное закрытие (методом научного тыка). Бензиновый фильтр в этом варианте явно не будет лишним (если его ещё нет).
Bombaster
18 августа 2020 09:42
Попробую с прокладкой придумать что нибудь. Спасибо .
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:00
