Проблема с вз400 деспер |
Heavytex |
27 сентября 2020 16:40
Привет деспераводы. Появилась проблема. Мотоцикл (97г.в) попал под очень сильный ливень. После, стоял под окнами недели три. Сейчас, решил попробовать завести, еле заводится, может, поработать пару минут и резко заглохнуть. Стоят прямотоки, если поднести руку к трубам, из одного прет горячий воздух, с другого - ледяной. (С того, который ближе к седлу), (комперессия есть в обоих). До того, как попал в сильный дождь, мотоцикл заводился на подсосе, когда начинал подсос убирать через некоторое время (потихоньку), мотоцикл вот вот глох, но если ручкой газа дать ему "пропердеться", обороты выравнивались, и дальше он работал, не глохнув. Бывает такое, что заводится без подсоса, но если чуток выкрутить газ, он глохнет. Бывает такое, что заводится хорошо, работает, вытягиваешь подсос - глохнет. Грешу на чистку карбов. Пробовал напрямую через шприц заливать бенз в карбы, мотоцикл поработал пару минут, и глохнет как обрубленный. p.s Карбы чистил и синхронил в мае этого года. p.s.s И дабы не плодить новую тему, может кто-нибудь поделиться информацией, хочу сварить рамку для кофр. Чертежиком может кто поделиться? Сообщение отредактировал Heavytex - 28 сентября 2020 01:45 |
28 сентября 2020 09:16
Чертежика нет. Есть мнение пользователя. Ездил с рамками кофров, которые крепились к болтам "сабли". Не понравилось. Заехал к ребятам, сварили вот такую конструкцию. Небольшие подставки под кофры снизу, замкнутый контур сзади, вынос поворотников назад. Уши под спинку - моя просьба. :) Катаю так уже несколько лет, мне нравится. Сообщение отредактировал GoodWin - 28 сентября 2020 11:05 |
Muller |
9 октября 2020 09:13
да погода уже не очень, у меня тоже мот очень туго заводится и приходится долго греть, прежде чем он начнет стабильно работать на холостых без подсоса. все остальные манипуляции косвенно связаны с состоянием карбов и\или воздушных фильтров. если после прогревания мотик едет нормально, то колдовать особо нечего, надо просто обслужить(лучше по началу сезона). а если же ехать не хочет никак, то тут уж и насос может быть, и свечи, прочая электрика. |
12 октября 2020 08:11
Цитата: Muller да погода уже не очень, у меня тоже мот очень туго заводится и приходится долго греть Два дня про...мучался, так и не завел. На первый день на улице градусов 15. Крутил-крутил, не завел. АКБ показывает 11.5в. Ну, думаю, 3 недели не трогал его, АКБ подсел. Вчера пришел с зарядником, часа полтора заряжал. И... не завел. Прям зло берет. На улице 10-15град тепла, а он, зараза, уже не заводится. Забрал АКБ домой. Заряжу по максимуму, посмотрю что будет. Но ситуация вообще не нравится. |
Muller |
12 октября 2020 12:38
GoodWin, 11,5в это неприлично мало конеш. у тебя аккум какой ёмкости? |
12 октября 2020 14:57
Дельта. 11Ач. Пока претензий к АКБ не было.
11.5в было после тщетных попыток завестись. Во время заводки вообще падало до 9в. Заряжал 1.5 часа током 1.1А до 12.6в. Но высадил быстро. За 3-4 попытки завестись. |
15 октября 2020 07:55
Логическая концовка. Зарядил АКБ за ночь, пришел с ним в гараж, ну сейчас прокачусь. Вжж-вж-вж-вж. Не завелся. Ну все, думаю, кусок японского г.. мотоцикла. Пойду опозорю тебя, столкну с горки - точно заведется. Раньше там Яву заводил, но сузуку до такого позора за 6 лет ни разу не доводил. Столкнул, первая передача, колесо проскользило и ... ничего. В гору еле затащил, здроровье уже не позволяет тягать больше 200кг веса в горку. Спихнул второй раз, на 2й передаче - тоже самое. Подняться второй раз уже не смог. Хорошо тормоз передний держит, а то еще и на щебенку бы приложил. Мимо ехал парень на приоре. Затолкали наверх мот, прикурили - и о чудо! Завелся. На горячую заводится легко. Едет, тарахтит. Что ему не хватало? АКБ двухлетний причина? Сообщение отредактировал GoodWin - 15 октября 2020 07:59 |
Muller |
15 октября 2020 15:17
GoodWin, не хватало скорее всего троса подсоса. если он у тебя не фиксируется в максимальном положении, то на холодную хрен заведешь. я тут на днях при 5 под дождем заводил - стартует только если рукой держать ручку подсоса полностью вытянутой. при этом же еще надо сцепление держать и кнопку стартера нажимать, а рук всего две. в итоге сцепление локтём левой руки выжал, рукой держал подсос - так и завелся, потом подгазовал еще, подержал повышенные обороты, и дальше грел в обычном режиме. |
16 октября 2020 08:50
У меня есть прищепка Я выкрутил гайку регулировки вытяжения троса подсоса на максимум. Плюс прищепка. Плюс еще стараюсь вытащить хоть на пару мм побольше рукой, помимо прищепки. А сцепление, да , локтем. Синхрон 2 года назад делал не сам, с конструкцией крепления тросика не знаком. Есть маааленькое подозрение, что он мог ослабнуть со стороны карба... Или заслонка не до конца закрывается. Там же должна быть заслонка? Сообщение отредактировал GoodWin - 16 октября 2020 08:51 |
Сейчас: 24 ноября 2024 16:41 |
